倒车影像中的三个框代表距离多少?
发表于 2020-01-14 10:06
在如今,购车必要选择的一个配置就是倒车影像,有了倒车影像的话,能够很好的避免不少小事故的发生,至少倒车的时候清楚判断出车辆后方有没有车辆或者其他的障碍物。但是相对的,很多人对于倒车影像中的距离线的距离不清楚,不知道其代表的距离是多少。
在大多数的倒车影像上,都是有三种颜色方框的,而这每个方框所代表的的距离,相信绝大部分的人都是不清楚的,只是知道到了红色就是非常的接近了。因此,今天车行哥就来和大家说说倒车影像中这三方框所代表的距离。
绿色
如果障碍物或者后方的车辆在绿色的方框内,此时所代表的距离是1-3米。因此,在障碍物达到黄色方框线的时候,此时距离障碍物距离最少都还有1米的距离,可以比较大胆的操作。
黄色
如果障碍物或者后方的车辆处于黄色的方框内,那么此时距离是在60-100厘米,如果接近的红色方框的线的时候,就要开始注意了,距离在60厘米左右,倒车或者其他操作的时候都要放慢速度。举个例子,这距离就正好是一个成年人可以通过的距离。
红色
如果障碍物或者后方的车辆处于红色方框内的话,那么此时所代表的距离是在40厘米以内,此时距离已经非常接近车位了,这个时候要考虑是否需要再继续倒车,如果前面已经完成了倒车的操作,建议是不要继续倒车了,因为这样空间也方面后方的车辆出入。
上一主题:这些汽车技术革新 你最看好哪一个
