涡轮增压发动机有哪些最伤涡轮的行为 如何避免?
发表于 2020-01-14 10:06
随着排放政策的日益严苛,小排量、涡轮化成为发动机发展的趋势,越来越多搭载涡轮增压的车型出现在市场上,。涡轮增压是利用发动机的废气带动涡轮来压缩进气,从而提高发动机的功率和扭矩,让车的动力更强。那么涡轮增压的车型在使用和保养的过程中需要注意什么呢?虽然现在的涡轮增压发动机的使用寿命完全不用担心,这些行为可能或多或少会对你的涡轮增压发动机造成伤害。
1、机油的选择。相比普通的自然吸气发动机,涡轮增压的结构更紧凑,加工精度和装配工艺的要求更高,因此建议选择品质较好的全合成或者半合成机油。
2、保养频率。因为涡轮增压发动机更加精密,转轴与轴套之间配合间隙很小,涡轮增压发动机需要注意保持机油和滤清的清洁,检查涡轮增压器的密封环是否密封,防止出现故障,因此涡轮增压发动机的保养周期理论上要更短一些,但是国内得保养周期已经足够短了,只要我们按时保养就可以了。不过也正因为此涡轮增压的车保养成本要高一点。
3、注意震动。在日常使用时候,我们要注意车身是否出现了有异响或者不寻常的震动,以及润滑油管和接头有没有渗漏的情况。
4、起步勿急加速。对于寒冷地区的车主,启动车辆之后不要急加速,应先保持低转速运行,待机油润滑到位、油温/水温正常之后才可以拉高转速,这时候涡轮介入才不会对发动机造成非正常的磨损。
5、激烈驾驶后不要马上熄火。虽然现在绝大多数的涡轮增压发动机都配置了电子水泵/风扇延时关闭功能,停车后可以马上熄火也不会造成涡轮损坏,但是我还是建议激烈驾驶之后,应该经过一段低速驾驶之后再熄火,因为涡轮增压发动机高速运转时,会发热、发烫,而且温度很高,如果立即熄火,还没消退的高温会把尚留存在涡轮里的机油碳化,从而形成积碳,所以不要激烈驾驶之后马上停车熄火,延长发动机寿命。
6、不要长时间怠速。涡轮增压发动机最好怠速不要超过10分钟,长时间怠速,涡轮增压器轴的转速较低,涡轮和压气机中气体压力过低,润滑油会通过密封件渗漏到涡轮和压气机中。
随着技术的发展,涡轮增压发动机不娇气,寿命也不用担心,但如果我们想要更好的使用涡轮增压发动机,减少故障率,以上几点最好注意到。
下一主题:新手必看 老司机总结的8条冬季养车技巧
上一主题:长时间不用车 再使用需要注意哪几点?
