下雪天开车要关闭ESP?老司机:玩笑开大了
发表于 2020-01-14 10:06
网上流传有这样一种说法:下雪天要关闭ESP系统,可以防止车辆打滑。我不知道这是何方神圣提出的奇怪逻辑。先不说观点本身就是错误的,更重要的是这样操作极有可能导致车辆更严重的打滑甚至让车辆处于不安全状态。今天咱们就来揭露这个谣言。
1、ESP是干什么的
我想绝大多数人都知道ESP,ESP的作用简单概括就是“保证车辆行驶稳定性”的。从本质上来说ESP就是通过纠正转向不足和转向过度来保证车辆稳定行驶。
比如上图这种情况,汽车由于过弯速度太快导致驾驶员虽然打方向盘了,而且前轮也转过了相应的角度。但是由于车速太快,地面对前轮的侧向力不足以让车头及时发生偏转。这时候车辆会滑着冲出道路。此时想要让车辆顺利过弯就需要让车头尽快转过弯。这时候ESP就启动了,它会单独给左后轮施加制动力,拉住车辆左后方。这样整个车身就有以左后轮为圆心,逆时针摆动的趋势。这样就能帮助车身尽快改变姿态。避免车辆冲出道路。
然后我们再来看上面这张动态图片,这辆小轿车由于车速过快导致失控。这种情况很常见,比如高速行驶中有些司机突然向右猛打方向也会出现同样的状况。这叫做转向过度。不过上图并不是由于转向过度导致的,而是路面积水太厚导致发生了水滑。但是转向过度产生的车辆失控也是上图这种状态。现在我们假设这样一种情况:上图的小车发生失控车身开始向右侧滑的第一瞬间如果车头左侧给一个恰当的阻力那么就可以阻止车身继续侧滑了。能实现的最简单的方法就是给左前轮施加一定的制动力。这就是ESP在纠正转向过度时的策略。
比如上面这张图,红色轿车转弯时向左大方向打多了,导致车辆尾部开始向右侧滑。这时候车身右侧向前移动的速度大于车身左侧。如果不加控制的话车辆最终会侧滑转圈甚至发生侧翻。所以这时候ESP就会让左前轮制动,给右侧车身施加一定的阻力,缓解侧滑。
所以说ESP是在车辆即将发生失控时通过对单独一个车轮的制动来纠正车辆姿态,避免车辆失控的。人家是用来救命的。而下雪时路面光滑,汽车行驶更加不容易控制,发生失控的概率更大。这时候关掉ESP到底图啥呢?这就像大晚上开车你故意把大灯给关了——没事儿找事儿。
混淆了牵引力控制系统和ESP
我们都知道ESP启动时仪表盘上会亮起这样一个指示灯。这叫做“打滑指示灯”。意思是提醒驾驶员车轮发生打滑了。其实这个指示灯并不只服务于ESP,它同时服务于牵引力控制系统。牵引力控制系统在发现驱动轮打滑时会降低发动机输出功率,避免打滑加剧。它启动的时候也会亮起打滑指示灯。最常见的就是雪地里起步时驱动轮打滑,这个灯就会亮起来,表示牵引力控制系统起作用了。这时候你就是把油门踩到底发动机转速也不会提升。
因为牵引力控制系统是可以手动关闭的(想象一下尾气检测,如果不能手动关闭的话检测一开始驱动轮打滑系统就降低发动机转速,检测员也就没办法把我们的转速踩到4000转了),而且有些车上关闭牵引力控制系统的按钮也是一个汽车打滑的图标,以至于很多人误以为这是ESP的开关。其实并不是这样的,有些车并不支持手动关闭ESP,这个按钮只能关闭牵引力控制系统。而有些车这个按钮短按是关闭牵引力控制系统,长按则是关闭ESP。有些车有单独的ESP关闭按钮。情况并不相同。所以说当你按下这个按钮后也许只是关闭了牵引力控制系统而已。
而有些人误解了这些,在雪地里开车时遇到打滑,突然发现油门踩下去没反应而且打滑指示灯狂闪,立刻就觉得是ESP启动了导致踩油门没反应。然后就得出结论:雪天开车得关掉ESP,否则车轮一打滑就会导致动力下降,本来可以边打滑边冲过去的路反而过不去了。
其实对于开车技术不好的人来说牵引力控制系统在雪天里还是非常有帮助的,因为它可以纠正你可能导致打滑的起步方式。我们都知道起步时油门踩得越重动力就越大,驱动轮的驱动力也越大,汽车起步也越快。但是雪地里太滑,驱动力太大很容易打滑,这时候你越踩油门打滑越严重。所以雪地里起步想不打滑那就要尽量降低驱动力。比如用二档起步、怠速起步。这时候有人可能会问:这动力够吗?会不会熄火?答案是动力够了,掌握好的话也不会熄火。因为想让汽车起步并不需要太多动力,你转速踩到3000能起步,我怠速也一样能起步。只不过怠速起步慢点罢了。
了解了以上内容后我们就知道了:雪地里开车时驱动轮打滑导致发动机降低输出功率这个现象并不是ESP在起作用,而是牵引力控制系统在工作。那么雪地里开车要不要关闭牵引力控制系统呢?我认为这要根据情况决定。
如果你觉得在雪地里汽车打滑时需要踩油门增加动力的话那就别关,牵引力控制系统比你的操作更有效
每次下雪总能看到很多司机在起步打滑时拼命踩油门,驱动轮严重打滑。他们认为打滑就是动力不够,就需要踩油门。其实这是个误区,如果起步时驱动轮转不动那才是动力不够。而驱动轮都打滑了肯定是摩擦力不够,这时候你再拼命踩油门提高动力只能让打滑更严重。所以这时候开启牵引力控制系统的话它会帮你限制动力,反而能缓解打滑。
需要冲刺通过时可以关闭
什么是冲刺通过呢?比如前面有个上坡路,你就是开启牵引力控制系统也爬不上去。这说明摩擦力太低了,只能通过提前加速利用惯性冲上去。冲坡的过程中驱动轮免不了还要打滑,但是有了冲坡的惯性就好多了,即使打滑了多少也能提供点动力帮助爬上去。这时候如果不关牵引力控制系统的话只要车轮一打滑它就限制发动机动力输出,那就真爬不上去坡了。
所以说下雪天开车时一定不要关闭ESP,因为它可以尽可能帮你避免车辆失控。而除了需要冲坡以外牵引力控制系统也没必要关闭。
下一主题:上一个10年停产的车型 每一辆都是经典
上一主题:倒车影像中的三个框代表距离多少?
