既然ECO能省油 为什么好多人不用?
发表于 2020-01-17 10:04
虽然ECO模式开了能省油,但是车子开起来会比较肉,让人感觉不爽。另外 长期开启ECO模式,还容易加重发动机的积碳,所以很多车主会选择直接不开。 让我们先了解一下ECO的原理:ECO模式有两种,一种是按键式,按下之后呢,直接开启节能模式。另一种是电脑提醒我们现在的操作比较省油。在这主要说说按键式ECO,也是现阶段采用最多的一种节油模式。
河北工业大学有个硕士论文,是基于驾驶行为的ECO智能辅助驾驶系统的研究。当车辆进入ECO模式之后,行车电脑会控制发动机和变速箱完全依照最低燃油消耗的模式工作,快速升档,平稳提速,本田官网针对平稳提速给出了具体的解释:即使过度踩下油门踏板ECO模式也会控制节气门开度,抑制燃料消耗。也就是说,你打开ECO模式的情况下,油门就没那么灵了。
而且除了限制动力输出,有些车子的ECO模式还会让空调也进入节能模式,制冷效果变差。参考本田官网资料,ECO会降低风扇运转的电压,降低压缩机和发动机的负荷,从而减轻发动机的负担。之所以选择对空调下手,是因为空调对油耗的影响是比较大的。参考车辆与动力工程的文章,汽车空调对整车油耗的影响。在某些工况下,空调的负荷在发动机输出功率的比重甚至超过了55%。
一直开启ECO模式发动机还更容易产生积碳。前面也提到了EC模式是通过快速升档平稳提速来省油,也就是说,在这个模式下,变速箱会尽量保证发动机在较低转速运行。即使在需要加速的时候,变速箱降档也不会那么积极。汽车之家曾经做过一个测试,两台天籁一台开ECO,一台不开,分别测试60到80公里每小时的加速时间测试,结果显示打开ECO的车子,全油门从60公里每小时加速到80公里每小时,变速箱的响应要比另外一台没开ECO的慢了0.1秒。说实话,就是变速箱要犹豫一下,虽然但是能省油,但是长期来说呢,反而更容易加重积碳的积累。
积碳实际上就是燃烧不干净的产物,积碳诞生初期呢,其实不是那么顽固的。他是会被进排气的气流给冲刷下来,会吹掉的气缸里烧掉,或者是直接经过排气管排掉了。德国废气检测站有个建议,如果废气颗粒物超标,而且汽车又没有明确的故障,可以尝试在高速上以4000转的转数,保持100到120公里每小时的速度,开一段时间后问题自己能解决不少。那打开eco模式呢,发动机倾向于保持较低的转数,节气门的开度已被限制,那进排气的速度比较慢,每次带走的积碳就有限了,土话说就是冲不掉了。那久而久之发动机残留的燃烧不完全的氧化物就会形成顽固的积碳。
