方向盘打死真的伤车吗?老司机:这种情况是真的不行
发表于 2020-01-19 09:58
发动机运行时会产生大量的热,这些热量被传导给冷却液,当打开暖风时,冷却液的循环路线被改变,热气就会进入车内,形成暖风。所以,开暖风纯属废物利用,根本不会增加油耗哟!
有网友表示:骗人,我开暖风后油耗明显上升了!
开车冷到发抖,又怕空调费油?这样使用暖风不耗油
那一定是你的操作方式不对!开暖风,一定要掌握这些技巧!
刚上车时,冷却液还没有接收到来自发动机的热量,这时候开暖风,不仅不会迅速升温,还会增加发动机负担,从而增加油耗。
正确的做法是等冷却液达到正常温度后再打开暖风,同时把空气循环设置为外循环,等待2-3分钟,将车内的冷空气排出车外后再调回内循环。
A/C键是车载空调制冷开关键,按下这个键,压缩机就会开始工作,向车内输出冷气。又吹热风又开冷气,完全是在背道而驰嘛!重点是,吹暖风不耗油,但开冷气可是会大大增加油耗的呀!
1、汽车启动后,水温升至正常温度,可开启暖风。
2、先用外循环把车内冷空气排除车外,2-3分钟后再调为内循环。
3、调到暖风模式,有的车为红色区域,有的车用太阳表示。马上就要过年了,看着村里的淑芬、建国都买上了小汽车,咱们城里回来的Yony、LuLu也不甘示弱呀,虽说不咋开,但在咱们村这小汽车就像核武器,你可以不用,但不能没有哇!所以说咋也得整辆豪车显摆显摆这一年的风光啊,还得是SUV,大气!
今天小编就来推荐几款20多万的豪华品牌SUV,看看哪款气质跟您比较搭:
一、宝马X1 厂商指导价:27.88-33.98万元
在今天推荐的这几款车里,宝马X1的销量可以说是最好的,毕竟是BBA大品牌厂家货,老百姓都认,一说是宝马,听着都大气,坐进去一看,后排空间超大有木有!虽然坐垫短了点,但给人的视觉效果就是大,甚至看起来比X3空间都大。
新款换上了更大的鼻孔,不对,应该说是双肾式前进气格栅,看起来更加霸气,关键是价格香啊,最低配算上优惠裸车仅需23、4万,只可惜是三缸,抖动是有但也不明显,只是据车友反映发动机“突突突”的声音比较明显,听起来LOW了一点,不过也可以再加几万上四缸,裸车也在30万以内。但据官方销售数据来看,还是三缸车型卖的多。
二、路虎发现神行 厂商指导价:34.68-50.08万元
虽然路虎售价高,但挡不住人家优惠大呀,动辄就有10万左右的优惠,低配的发现神行妥妥的20多万,外观霸气就不用说了,关键人家还是中型SUV,比其它这几款大一圈呀,并且全系标配全时四驱,这个价格的豪华中型SUV,还有谁!!!
缺点就是油耗大,百公里11、2个油平平常常,拥堵一点14、5个也不稀奇,新车味道略大,再就是众多车友吐槽的故障率、保值率了,怎么说呢,当年神行者2进口最低配都要50万起,甚至还可能加价,这才短短几年,路虎就混到这份上了,啥也别说了,喜欢的不差钱的该买还是买,优惠都这么大了还能折到哪去呀?
三、凯迪拉克XT4 厂商指导价:25.97-39.17万元
XT4就不多说了,2020款昨天刚上市,目前基本上没有优惠,要买不少4S店里还有2018款,和2020新款基本上差别,优惠能到3万元甚至更多,全系搭载2.0T涡轮增压发动机,匹配9档手自一体变速箱,感觉在动力上还是比宝马X1要实惠不少,可惜凯迪拉克的品牌价值在中国还是比不上宝马,尤其是这两年凯迪拉克优惠幅度不断拉大,导致新车几乎没人买,都在等降价。
另外,XT4值得吹一下的就是这款2.0T发动机还有闭缸技术,号称在低负载工况下可实现双缸运转, 估计能省点儿油,就是不知道后期对故障率有没有影响。
四、沃尔沃XC40 厂商指导价:26.48-38.58万元
XC40自上市以来销量就一直都很一般,1.5T三缸车型没人愿意买,2.0T又比较贵,尤其是跟同品牌的其它车型相比,售价快跟S90低配车型优惠完差不多了,并且受众面也不大,一般都是小资或者女性奔着颜值来的,男同胞们很少喜欢这款车。
总结起来,就是豪车越来越接地气儿了,可小编还是要提醒一句:虽然价格是便宜了,但后期养车却不便宜,车价优惠大,但人家从保养、维修里面找呀,尤其是豪华品牌车型零整比都比较高,咱小老百姓还是少要面子多看钱包吧,当然了,土豪您随意!
现在有驾照的人是很多的了,去驾校报名的时候,看着有很多孩子模样的人,有的是高中刚刚毕业,有的是大学生,不过还是大学生比较多,很多人都会在大学的过程中把驾照考出来,这样子毕业之后就很方便了。
不过学车还是要听教练的指导,教练总是叫我们向左向右打死方向盘,但实际上这样子对车辆的伤害是比较大的,确实老司机也这么说,但平时也能看到有的出租司机或其他的公交车司机都会打死方向盘,这种老司机应该是最懂道理的,那方向盘打死真的伤车吗?老司机:这种情况是真的不行。
会不会有伤害还是分多种情况的,就现在汽车的设计里面,一共有三种转向的模式,电子液压的助力转向,机械液压的助力转向,电子助力的系统,要根据情况做不同的分析。
机械液压的助力系统,液压泵压力是来源于转动的速度,也就是说如果方向盘转动越快,带来的压力就会越大,但转动的角度并没有关系,而且每个液压的系统里面都会有一个安全阀限制最高的压力,也就是说机械液压的助力系统寿命,跟打死方向盘并没有关系。
电子液压的助力系统是判断方向盘转速,还有车速来决定液压泵供油量的,也是有安全阀的设计,一样的道理,在电子液压的系统里面打死方向盘也没有关系。
而电子助力的系统就没有液压单位了,就只是电动机提供助力的转向,电动机也是转角速度以及车速来决定的,具有一定保护的功能,所以方向盘打死的时候没有角速度,电动机就不会工作,所以就算是原地快速地转动,因为系统有安全保护的功能,对于转向系统也不会有什么伤害。
这样来看的话,不管是哪一种转向系统,在转弯掉头或者一些情况,打死方向盘都是没关系的,所以那些老司机的做法并没有错,但有一种情况就不能打死了,这跟什么转向系统是没有关系的,就是原地长时间打死方向盘。
因为这样子的话,转向助力的泵油压就一直在最大值,就会对车子有一些压力,但伤害的话并没有多少,所以就正常使用的话,打死方向盘是不碍事的,完全可以放心地用,不需要担心那么多。
4、空调挡位调整的适合挡位,调整出风口风向。
5、暖风吹风方向一般为向前及脚下吹风,冷风一般为向前吹风。
1、不宜直吹面部:会导致皮肤更为干燥;时间长了更会引起驾驶人的睡意,影响行车安全。
2、长时间使用暖风,应该不时把车窗打开小缝让空气流通,保证车内空气含氧量,让驾驶人头脑清醒。
3、冬季车外湿度大且内外有温差,挡风玻璃很容易产生雾气,这时只需把暖风出风方式调到吹向挡风玻璃,1-2分钟即可除去雾气。
4、在停车等人或休息时,开暖风且紧闭车窗相当危险,容易一氧化碳中毒。
