车噪大很不爽 这3招能够降低车内噪声
发表于 2020-01-20 10:16
你的车噪声大吗?车的噪声大大影响行驶舒适性和驾车心情,严重点还会影响行驶安全,因为长时间听到固定频率的噪声,会容易使人犯困。那么,车噪太大,怎么降低噪声呢?
风噪大
车辆的风噪其实是由车身和空气摩擦形成的,然后通过门缝传入到驾驶室。降噪方法就是:拆下车内衬板,然后加装吸音材料、减振材料等隔音材料,还可以在车门内部加装反音材料,并将整块内衬板贴满,同时在扬声器、固定板等位置贴上密封材料,从而起到降低风噪的作用。
胎噪大
车辆胎噪主要是由胎面与路面摩擦形成的,另外就是翼子板和挡泥板在震动时形成,并传到车内。因此,可以在车门、翼子板、挡泥板等位置加装隔音材料,从而可以大大降低胎噪。当然,如果你是土豪,一次性给车子换上4条增加舒适性、降低胎噪的高档轮胎,对降低胎噪也是非常有用的。
发动机噪声大
发动机噪声其实是由前翼子板、车前盖等位置发生震动形成的。因此,车主可选用一些隔音效果好的隔音吸音泡沫材料加装在发动机盖处,这样就能减小发动机盖的震动,再加上吸音作用,从而减小噪声,提高行车舒适性。
