汽车出现噪音变大 知道为什么吗?
发表于 2020-01-20 10:18
汽车属于消耗品,随着年限的增长,一些汽车可能会出现噪音变大的问题,长时间的噪音会让人压力增大,非常影响驾驶时的心情,对此,部分车主朋友应该深有感触。
难道我们就没有任何解决办法了吗?
非也,如果你想要消除噪音,就要知道噪音是从哪一个部件处传出来的,今天小编就给大家来总结一下降低车内噪音的办法以及注意事项,希望能够帮助到有诉求的车主。
发动机积碳,或噪音隔绝不到位
发动机是汽车的主要声源之一,随着发动机的高速运转,声音也会显著增加,不过我们要仔细辨认发动机的噪音来源,如果是因为发动机抖动引起的,可能是发动机内部沉积了大量的积碳,导致喷油嘴油量不足,需要加大喷油量才能给车辆提供足够的动力。
这时就需要我们及时清洗油路的积碳,来给车辆降噪。大家要养成定期往油箱里添加燃油添加剂的保养习惯,如果车子一直没有清理过积碳,积碳已经严重到使用添加剂都没法清洗干净的情况时,就要及时到维修店去做深度清洁了。
其次,虽然发动机和座舱之间也会有隔音隔热的材质,但是有些发动机技术老旧,有些发动机使用年限较长,依旧会有明显的发动机噪音传到座舱里。一般15万元左右的车,该有隔音棉的地方都会有隔音棉,如果发动机盖上没有隔音材质,可以自己后期加装,成本并不会很高。
发动机支架老化导致异响
发动机支架就是连接发动机和汽车车体的一个部位,所以说要是这个部位出现了问题,那么汽车肯定就会发出响声。这个部位主要就是由金属和橡胶材质组成的,时间久了那么这些橡胶肯定就会老化,所以说就会产生噪音。
轮胎大小、规格和型号这些因素都会对胎噪有影响
汽车轮胎是和路面接触最多的一个部位,如果说路面上的石头特别的多,那么相比更平坦的路面噪音就会更大。换而言之,比如越野常用的AT轮胎就绝对比公路胎在相同路况下噪音更大,因为越野胎的纹路更多摩擦力更大;并且更大的轮胎尺寸和更宽的胎宽也会增加噪音;防爆胎的噪音也会比非防爆胎噪音更大,因为防爆胎更硬。
还有,如果说轮胎老化得非常严重,那么汽车的振动肯定就不能及时的消除,这样大家就会感觉到自己的汽车可能会存在非常大的噪音。所以说,如果觉得胎噪很大,下次更换轮胎的时候,就可以考虑更换静音胎,相信在感官上会有不小的优化。
轮拱内部加装隔音材质有奇效
上文说了轮胎对于胎噪的影响,接下来要告诉大家的是,轮拱内部的隔音效果也对传递到座舱内的胎噪有很大影响。由于轮拱内部是近半封闭的空间,噪音在轮拱壁上反复弹射后才会消退,如果轮拱内部的隔音措施做的不好,或者完全就没有做隔音措施,噪音会大大提升。
大家不妨可以看看自己的爱车轮拱处是否有做隔音措施,隔音措施是否完善,也可以去到一些改装店加装隔音层,同样起到降噪效果。
车门密封性
如果车门处出现明显的风噪,或者左右两侧的的噪音大小明显不同,就要考虑是不是车门胶条老化、破裂。检查围绕车门四周的胶条密封性,及时修补或更换。
电子原件老化短路,产生噪音
在车内,除了仪表和中控以外,遍布了很多大大小小的电子原件和线束,随着时间的推移,元件老化或线束发生短路,可能就会发出一些噪音。
由于电子元件一般都分布在车厢内部,并且该噪音频率单一,会给驾乘人员造成很大的干扰,导致驾驶者注意力不集中,造成安全隐患。这种情况下,如果需要修理就需要去到4S店或专业的修理厂,避免引发其他问题。
冷却系统引发噪音
汽车上的冷却系统是整车部件提供平衡的保证,如果冷却系统出现问题,整车的运行都会出现问题,必然会导致异响和噪音。这种情况就需要去到修理厂进行修理,不然车辆其它部位也会有所损耗。
虽然概括的不全面,但是汽车噪音可以是发生在汽车上的绝大多数部位,如果能够事先了解一部分汽车知识,对于预防和减少噪音有很大的帮助,希望上述的内容能够帮助到各位爱车人士。
下一主题:吐血推荐 过年购车这四款车必须要了解一下
