汽车油门踩到底加不上速是怎么回事
发表于 2020-01-22 10:29
汽车加油门转速上不去无力?你以为是加了油品差的油的后果,其实没那么简单,接下来我们就看一看油门踩到底加不上速是怎么回事。
造成汽车加油门转速上不去的因素非常多,如果我们有故障仪,就可以读取汽车的故障码,然后知道汽车哪个模块报故障码,接着就可以对故障模块进行处理。不过绝大多数车主朋友是没有这方面仪器的,那么我们应该一步一步来,根据汽车的实际情况来确定油门踩到底加不上速是怎么回事。
首先,我们尝试判断汽车油门踏板出现了问题,因为踩油门时,拉线会带动节气门,也就是油门,节气门上有位置传感器,控制单元根据节气门位置传感器信号来得知节气门的开度,然后计算出相应的信号电压,最后再根据这个信号单压来算出车辆的喷油量。
所以如果油门位置传感器过脏或者电压失衡会导致电子油门故障,出现油门踩到底速度上不去的情况。
如果排除了电子油门方面的故障,那么我们应该把目光转移到发动机的进气、油路以及点火三个系统中,其中一个系统的任意部件出现故障或者异常,都有可能导致汽车油门踩死转速上不去的情况。
刚才也有提到节气门位置传感器信号,实际上它是进气系统中的一员,发动机正常工作就需要充足的空气,如果进气系统出现漏气或者堵塞,那么汽车加油门时,会出现动力下降、转速上不去、车身抖动的情况。
发动机的油路系统也非常重要,如果加入了品质差的汽油,那么很有可能导致汽油泵烧毁、三元催化故障、活塞故障等,直接影响到发动机动力,容易造成发动机熄火、加速提不起车速等现象。
最后还有点火系统,点火高压线一般很少出现问题,那么主要问题都是在点火线圈以及火花塞上,因为它们都是易损件,当火花塞性能下降或者使用了劣质火花塞就会导致汽车加速无力、加速抖动等情况。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-01-25 17:23 编辑]
