车辆保养过程中机油应多长时间更换一次
发表于 2020-01-22 15:05
车辆保养过程中机油应多长时间更换一次?每次需要更换多少?对于机油的保养周期和用量是车主都在关心的问题,较直接的方法就是去查看自己的车辆保养手册,上面一般都会有说明。如果自己的保养手册不小心弄丢了,那你就要多多打听了。一般情况下,机油的更换周期是5000公里,具体的更换周期和用量还要根据用车情况来判断。
很多车主喜欢自己更换机油,我们可以学会查看机油标尺,以此来判断机油是否到了该更换的时候。也可以在市面买一些机油滤纸,用机油尺从发动机中取出一点机油,滴在滤纸上,放置大概一晚上时间,观察油滴扩散状况。
如果机油出现分层,一共分为三层:较外层是扩散层,中间层是油环,里面的黑色物是机油沉积物,那么您的爱车的机油就应该更换了。
如果你机油滴在测试纸上面分层不明显,只有两层,中间没有明显的黑色沉积物,那么您的爱车机油是还可以继续使用的。
买来的新机油一般是不会分层的,滴在测试纸上面的话是非常清澈油光光亮的,证明你购买的机油是全新的,没有使用过的。
给爱车更换机油的时候,不仅要看行驶里程,还要将旧的机油清理干净,这样更换的新机油才能更好的为车所用,让您在用车过程中省心省力。
下一主题:请教!智跑多久保养一次比较好?
上一主题:汽车后视镜如何调节才能最有效果?
