为了省100块钱 很多司机付出惨重代价
发表于 2020-02-14 12:28
99%司机都知道要定时更换三滤、换机油、换齿轮油、打黄油,但很多司机却经常忽略“防冻液”。如果你不信,随便抓一个司机问问: “防冻液多长时间更换一次?”“防冻液有什么好坏之分?”“防冻液能用水或酒精代替吗?”
在细节方面的迷糊和疏忽,让很多司机稀里糊涂中开坏了发动机,无意中省下来的一点钱最终加倍付给了维修厂。
劣质防冻液有什么危害?
正品防冻液具有防腐,防锈,润滑、防污垢,防高温等功效,一般的有效期限为3年。衡量防冻液性能的指标主要为是冰点和沸点:冰点有-25℃、-35℃、-40℃、-60℃,沸点有107℃、110℃、129℃,冰点越高,沸点越高的防冻液越优质。
正品防冻液能帮发动机正常散热,保护发动机零部件免受腐蚀和穿孔。失效和劣质的防冻液防冻效果差,杂质含量也比较多,长期使用会造成水堵,水泵,节温器等损坏,严重的甚至会造成发动机缸体的锈蚀和穿孔。
如何分辨防冻液真假?
对大多数卡友,保养时都会特别关注机油的真假,防冻液更换的频率比较低,很多人都是在修车、买配件、修水箱的时候顺便就换了。其实防冻液的水特别深,经常会有以假乱真、以次充好的坑人行为。
如何分辨防冻液的真假优劣呢? 教给大家几个小技巧:
①用手搓:优质防冻液用手揉搓时有润滑感、有一定的黏性,看上去有油性;劣质的防冻液比较稀,搓起来和水差不多。
②用眼看:把防冻液滴在铁板上晾干后,优质的有油渍,劣质的则没有。滴在纸箱上,优质的干的慢,劣质的干的快,而且优质的晾干后有痕迹。
有经验司机朋友可以去去批发市场、汽配城这些地方自己采买,找明码标价的防冻液,只要你不过分图便宜,一般不会买到假的防冻液。
酒精+水能替代防冻液吗?
很多人听老一代司机讲过的土方法:防冻液可以用酒精+水来代替,这种方法到底行不行呢?
纯酒精的冰点是-114℃,和水按一定比例掺兑后,能够做出各种冰点的防冻液体,有一定的防冻的效果。但是这种“防冻液体”没有润滑和防腐蚀功效,如果使用自来水容易结晶起水垢,长期使用容易对发动机造成损害。另外发动机工作温度在90度左右,这个温度酒精非常容易蒸发,一段时间后液体内的成分发生变化,防冻效果减弱。
这种“土办法”仅可以作为临时替代方案,在春夏季节的平原地区应急使用,绝对不可以在高寒高海拔地区长期使用。
下一主题:插混车型(PHEV)到底要不要买
上一主题:2020汽车可靠性排行榜出炉
