当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 人车生活
点击:  |  回复:0
人车生活论坛 > 做好这四步 宅家也能亲手给爱车来一次小保养
枳夏
专家
积分:3199 (0 精华帖)
帖子:1120 帖 | 945 回
注册:2017年04月05日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2020-02-14 14:01
疫情爆发后,越来越多的人开始意识到私家车的便利优势。而随着本周开始大部分地区迎来复工,开车也成了一种有效避开公共交通人群聚集造成病毒传播的出行方式。不过受疫情影响,一部分人的爱车也停放了不短的日子,还有的可能都已经到了保养周期却不敢去外边做保养。
说到汽车保养,其实就是对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作。目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
其实汽车小保养很简单,无非就是更换机油、机滤、进气滤芯、空调滤芯等小部件。为了确保大家都能安全上路,顺便也能学到更多用车养车的小知识,“达车汇”决定自己为爱车做一次小保养。一些动手能力较强的朋友也可以在家自己尝试一下,也许你就会发现有时亲自动手既省时又省钱。
材料准备
首先我们要准备拆卸所需要的工具,包括螺丝刀、钳子、扳手等。其中最重要的就是机滤扳手,不然机油滤芯是没办法更换的。其次,就是采购所需要更换的东西,包括空调滤芯、进气滤芯、机油、机滤等。
空调滤芯
空调滤芯主要负责能分隔空气中,灰尘、花粉、研磨颗粒等固体杂质。能吸附空气中,水分、煤烟、臭氧、异味、碳氧化物、SO2、CO2等;有强力和持久的吸附水份。能保证驾乘室空气清洁而不滋生细菌,创造健康环境。
一般来说,汽车空调滤芯多久更换一次,取决于实际用车情况,一般城市家用轿车,半年更换一次,或者一年更换一次。如果平时行驶的路面灰尘较多进入车内的灰尘就会比较多,就需要提前更换。另外,不同季节空调使用频率不一样也会有一定的影响。
实际更换操作也很简单,首先打开副驾驶前面的手套箱,抓住两端把它提起来,部分车型在手套箱连接处会有两个卡扣,双手按下去就可将手套箱轻松拆下。此时,我们就可以看到一个有标识的盖板,取下盖板把旧的滤芯取出,在插入新滤芯就完成了。需要注意的是滤芯的正反方向一定不要弄错。
进气滤芯
更换进气滤芯的目的主要为了更好的保护发动机。发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的“拉缸”现象。空气滤清器装在进气管的前方,起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
实际操作中,我们首先要打开发动机的舱盖,确定空气滤芯的位置。把空气滤芯盖上的卡环掰起,将空气滤芯拿出取出滤芯,检查是否有较多灰尘,可以利用气枪进行清洁,如堵塞比较严重,则需要更换新的滤芯。将清理好的滤芯或新的滤芯按原位置装回,注意安装方向,扣上空气滤芯盖,卡簧卡紧。
机油、机滤
发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。作为一种机械,发动机对于润滑油的要求同一般机械相比有其共同的一面,如要求有适当的粘度,一定的抗氧、抗磨、防腐蚀与粘温等性能要求。所以我们一定要选择合适标号的机油。
机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。同时在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。若机油不经过滤清,便会加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。
相对来说,更换机油和机油滤芯是最复杂的一步。首先我们要找一个合适的地方把车支起来,拆下发动机护板,拧下机油螺丝,放掉旧机油更换新的机油滤芯,最后加入新机油就可以了。需要注意的是,机油量一定要控制好,加到机油尺上刻线下刻线中间即可。机油螺丝、机油滤芯也要记得拧紧。
总结:亲自给自己的爱车做个小保养,不仅能锻炼动手能力,同时还可以让你更加了解自己的爱车。提醒大家一点,疫情期间材料准备尽量采取网购方式,不仅简单便捷,同时也可以避免我们接触更多的人。
