这些用车小细节不注意很容易伤车
发表于 2020-02-20 10:21
每个人开车的习惯都是不同的,因为每个人在经常性开一辆车之后,这辆车也会随着驾驶员的驾驶习惯而产生一些微妙的变化。但是,有些习惯是大多数人都会有,却会伤到车,而这种习惯是非常不提倡的,今天,车行哥就来和大家细数一下,有哪些用车的习惯会对车辆造成损伤。
熄火忘记关空调
目前来说依然还有很多人的车型不是自动空调的,但是很多人忘记在熄火之前关掉空调。当下次启动车辆的时候空调会因为发动机刚启动而导致负荷运转,长期下来会让车辆冷启动负担、延长热车时间增加。
在不平坦路面停车
如今停车位非常的难找,即使小区,也可能会没有停车位的情况出现,因此有些看到有空地就一直停在上面,而此时这个地方是斜坡或者是左右不在一个水平面上的,长期这样的会导致车辆四轮落差过大,会对车架造成扭曲,时间长了会金属疲劳,导致车架轻度变形。
原地怠速热车时间过长
在冬天,一些比较寒冷的地方是需要热车的,但是很多人理解错误,热车不是热人,有些人开启了暖气,等车内热了才走。此时就是怠速热车时间过长了,即使再寒冷,一般热车时间都是1-2分钟就可以了,长期怠速热车时间过长的话会导致发动机积碳,加剧发动机磨损。
打死方向盘
很多人在掉头或者一些情况的时候喜欢打死方向盘,如果不是经常性的就无所谓,但是如果是经常性的话,就会导致转向动力泵工作负荷陡增、加剧助力泵皮带老化,损伤方向机。
忘记关大灯
现在现在自动大灯已经在很多车上搭载,但是也有不少的车还是手动大灯的,如果熄火之前没有关掉大灯,长期下来就会导致电瓶亏电,如果亏电严重的话,就很可能会导致需要用车的时候出现打不着火的情况。
下一主题:复工在即 停了半个多月的车要做哪些检查
上一主题:神车五菱宏光车身抖动后发动机熄火
