车子长时间停放怎么办 这4个问题解决了就不怕
发表于 2020-02-21 13:28
近段时间全国人民都宅在了家,路上跑的车子也是寥寥无几,但我们经常提醒到,车子长时间停着不开,不仅电瓶亏电还会引起其他部位的损伤。对此,老司机表示:做到这4点,放再久也不用担心。
电瓶
车辆短期内用不到,也要隔几天把发动机启动一次,大概20分钟让蓄电池充充电,保证满电状态。当然在车辆熄火后,记得拔除所有的外接电源,比如点烟器、USB接口以及220V电源接口等。如若没办法启动车辆,最好就是将蓄电池的负极接线拆除,就能保证再使用时不会出现亏电的情况。
油液
机油、防冻液、刹车油、转向助力油都是有保质期的,如果是长时间停放的车辆要再次使用时,我们最好回到4S店对其进行保养检测,因为油液对行车安全以及汽车性能起到很大的作用。
轮胎
车辆要是长时间停放不动,轮胎就只会受到一个方向上的力,随之就会产生变形,自然老化也是必然发生的。所以在长时间停放之前,可以把胎压打高一些,下次使用再恢复正常即可。但一般停放3个月左右的车辆再开,很快都能恢复到原来的性能的,只要注意停放地点不要有积水等污物
底盘
除了发动机,底盘是最重要的一部分,在准备长时间停放车辆之前一定要检查底盘是否出现问题。比如油底壳,减震器等部位有没有漏油或损坏的情况,确认清楚再停放。若是在潮湿的地下车库停放,底盘还会氧化生锈,所以停车地点也是很重要的。
那么到目前为止,你的车子停放多久了?在使用时一定要注意检查以上4个部分,以防在开车过程中引来不必要的麻烦。
上一主题:4年前80万买的特斯拉 现在续航多少?
