远景X6减震器异响 车速表不准天窗异响
发表于 2020-03-23 12:00
.此车2017年5月份购买,从购买至今一直在利豪广厦4S店进行保养。购买当年,即2017年11月时候出现后减震异响,经观察现象为气温降到零下摄氏度后经过减震带或坑洼时后减震传来明显的嘎吱声。于是去4S店进行修理,被告知是正常现象,在后减震胶套处打油即可恢复。4S店修复后现象依旧。18年冬天,发现气温零下以后,前轮也出现此现象。再去4S店修复,仍然被告知正常,于是再打油处理,现象仍然依旧。20年春天,发现故障现象再次升级,3月份的天气,气温零上8-10度时前后轮均有异响,到4S修理,仍然是打油处理。此问题情况愈演愈烈,一直在加重当中,但是4S店的修理方式一直都是打油处理,并且现象无任何改善。给消费者造成巨大困扰,望尽快处理。2.迈速表不准。在无明显坡道以及弯道情况下,定速巡航到95km/h,被超速摄像头判定为时速110进行违章判罚。后特意自行测试,发现同一条路,同时两个测速设备对两辆不同车进行定速测试,对比出我得车在表显85km/h时,实际速度可达90km/h。车辆表显100km/h时,实际速度可达112。再向4S店要求修理时,维修人员拒不承认,并明确说明任何车辆的速度传感器都不会有问题,并拒绝修理。这一问题这对驾驶人员对速度判定形成巨大困扰,坚决要求修复并投诉该4S店。以上问题望能得到解决。3.天窗异响,即使平坦路面有时也会从车顶棚处传来密集的敲击玻璃声音。
下一主题:远景X6前后减震器异响车速表不准
上一主题:吉利远景X6不给开发票服务态度差
