冬季开车车窗易起雾?别再用毛巾了
发表于 2020-03-26 09:53
一直以来,冬季都是众多车主心中最抵触的一个季节,由于冬季全国气温普遍较低,因此冬季开车时需比春秋季更小心谨慎,车子开在路上时要注意车轮防滑的问题,停下来又要注意防冻的问题,不过好在这些问题只要稍加注意都能解决,唯独只有"车窗起雾"这个问题反反复复困扰了很多人。
车内外温差较大,车窗起雾会直接影响到车主对于前方道路和后视镜中的视线,很多车主表示一遍遍用毛巾擦很头疼,那么今天小编就来教大家几个小妙招!
1、 雾气不大时可开窗去除
冬季室外气温较低,而车内在车窗、车门全部关闭的情况下空气不流通,温度自然会相对来说高一些,那么这时候车主开车上路时就会容易产生车窗起雾的情况,而这种情况下的雾气大多都产生在车窗的内侧。
车主们在开车时可以多加注意,如果此时车窗起的雾气并不是很大的话,只要将前排主驾驶和副驾驶的车窗均打开一道缝即可,这样一来两侧的冷空气对流进入到车内,车内外温差随之变小,雾气自然而然就去除了。如果想要雾气快速去除的车主,可以适当将车窗开大一点。
不过此种方法只适用于车窗雾气不大的情况下使用,并且这样操作冷空气进入车内,会适当有些凉意。
2、 较急的情况下开冷空调除雾
一些偏北方地区的车主,在开车上路后没多久就会起车窗雾气,并且雾气往往会比较大,直接影响了车主在行驶时的视线,其危险性非常高。因此如果车主此时非常急着想要除雾的话,建议直接开启车内冷空调,并将冷空气对着车窗吹,并按下车内的紧急除雾按钮,这样操作能发现雾气立马就消失不见了。
但这种方法只适用于紧急情况下的除雾,很多小伙伴们问原因,其一是因为长时间开启车内冷空调会使车内人员受冻受寒;其二则是冷空气除雾很容易反弹,由于车内部空间较小,因此只要冷空气被关闭,车内温度上升之后雾气还是会重新出现。
3、 不急着出发时开暖空调除雾
其实开启冷暖空调都能除雾,区别只是冷空调见效快,而暖空调见效慢。如果车主不是急着要出发的话,建议在出发前先开启暖空调,并让暖气对着车窗吹,此时车主可能会发现车窗起的雾气更大了,别担心,这是正常的情况。
车主只要耐心地再等待几分钟,就会发现车窗上的雾气会渐渐消失。另外车主还需要按下ACC外循环的按钮,这样能避免雾气再次出现。暖气除雾的方法就是等待时间比较长,但好在后期雾气不会再次反弹。
4、 在后视镜上涂适量肥皂水擦干
车窗起雾的问题解决了,那么后视镜起雾又该怎么办呢?部分车型上带有后视镜除雾加热的功能,但对于那些没有这个功能的车子,可以出发前在后视镜上涂抹适量的肥皂水,并用抹布擦干,这样之后就不容易会起雾气。
下一主题:20万以内的高性价比B级商务轿车怎么选?
上一主题:这样开车可不行 7大开车错误盘点
