倒车镜怎样调?这3种方法要记住
发表于 2020-03-26 09:54
一、福特野马Mach-E
2021福特野马Mach-E是福特旗下首款纯电动SUV。Mach-E拥有普通版和GT版本两种外观设计,后者配备专属的外观套件,且车头马标是可以亮起的,并标配20英寸轮圈。
二、2021阿尔法罗密欧GTV
与以前的GTV(仅用于前轮驱动)不同,新车将由所有四个车轮驱动,汽油发动机驱动后轴,而电动机则辅助前轮和后轮。
三、2021年奥迪e-tron GT
奥迪e-tron GT未来将推出三种版本,即普通版、S以及RS,与Taycan共享其J1电气架构。奥迪e-tron GT概念版搭载的永磁同步驱动电机的最大马力为590Ps,0-100km/h加速时间为3.5s,0-200km/h加速时间为12s,新车的最高时速将被限制在240km/h。
四、2022年宝马i4
i4的电动机将产生约523马力(390千瓦)的动力,高功率输出让宝马i4电动轿车将提供与燃油车V8发动机的传统车型相媲美的功率水平。新车将会有后驱和四驱两种版本,四驱版本车型的前后轴将各配备一台电动机。
五、2021宝马M3 / M4
新的M3和M4将采用3.0升双涡轮增压直列六缸发动机,搭载BMW M的新型S58发动机。在标准X3和X4 M中,发动机的功率为473马力和442 磅·英尺的扭矩,而运动模式下,它产生503 hp和相同的扭矩。
六、2020雪佛兰Tahoe
2020年雪佛兰Tahoe入门版的驱动系统由5.3升V-8传动系统组成,可产生355 hp的功率。扭矩为385磅·英尺。全尺寸跨界车将后轮驱动作为基本选择,而AWD可作为选装车型提供。顶级的Premier版,可能会搭载6.2升的 V-8发动机。
七、2020法拉利F8 Tributo
搭载了3.9 L 双涡轮增压 V8发动机,其动力输出为720 PS(530 kW; 710 hp)和770 N·m(568 lb·ft)的扭矩,使其成为迄今为止功率最强的常规V8法拉利。加速数据:2.9秒内为0–100 km / h,7.6秒内为0–200 km / h,最高时速为340 km / h。与488 GTB相比,Tributo的下压力提高了15%。
八、2022年法拉利Purosangue SUV
法拉利的首款SUV。Purosangue很可能采用4~5座设计,配有混动系统,带有3台电机,2台位于前轮,一台位于后轮,V6引擎的车型可能是入门版,顶配版的则可能拥有V12引擎。
九、2020年福特Explorer ST
新款福特Explorer ST 匹配一个10速自动变速箱和标准全轮驱动。其标准配置为双涡轮增压3.0升V-6发动机,能提供最大400马力的功率和560牛米的扭矩,这比目前的Explorer要多35马力的功率和90牛米的扭矩。警用版本的Explorer将提供更加坚固的悬挂和制动组件以及可选的一套21英寸米其林Latitude Sport 3夏季轮胎。
十、2022年GMC Jimmy
复兴的GMC Jimmy可能是GM对广受欢迎的Jeep Wrangler和即将到来的Ford Bronco的回应。
十一、2020年现代索纳塔
2020索纳塔将在全新平台上制造,它将改善设计,安全性,效率和驾驶性能。索纳塔可选发动机是1.6升涡轮四缸发动机,提供180马力和195磅-英尺的扭矩,或自然吸气的2.5升四缸发动机,可提供191马力和磅-英尺的扭矩。索纳塔的两种发动机都被称为“Smartstream”动力总成。
十二、2021捷豹XJ
2021款捷豹XJ将是全电动的,具有300英里的续航里程和DC快速充电能力。竞品包括:特斯拉Model S、保时捷Taycan、梅赛德斯EQS和奥迪E-Tron GT等。
十三、2020年林肯飞行员
新车全系标配RWD,AWD作为可选配置,搭载3.0升V6发动机,最大动力可达400马力,匹配10速自动变速器。
十四、2021年梅赛德斯·奔驰C级
全新一代C级轿车将基于MRA2后驱平台打造,车身尺寸与轴距或将与现款车型相当,但车内的乘坐空间在新平台的帮助下将有所提升。奔驰最新的MBUX信息娱乐系统将会配备在全新一代C级轿车上,动力方面,全新一代C级轿车预计会有一系列四缸、六缸发动机以及混合动力系统,同时AMG版本的8缸车型恐也将会是最后一个版本。
十五、2020梅赛德斯·奔驰EQC
为梅赛德斯EQC提供动力的是全电动汽车,它是两个电动机,一个电动机驱动前轮,另一个驱动后轮。这种设置产生了402 hp的总输出功率和564 lb-ft的扭矩,使电动SUV可以以4.9秒的速度冲刺至62 mph,最高时速可达112 mph。地板下方是一个80 kWh的锂离子电池,单次充电可提供200英里的行驶里程。使用直流快速充电,EQC可以在40分钟内从10%到80%充电。
十六、2020年梅赛德斯-奔驰GLB级
配备全新的全时四轮驱动系统(4MATIC),提供可变的细分分配比例,驱动者可使用动态调整选择(DYNAMIC SELECT)的不同驱动模式设置采样分配特性。
十七、2022年奔驰SL级
今天的梅赛德斯-奔驰SL级轿车已经偏离了其辉煌的过去,已被笨拙的样式和笨拙的折叠硬顶机制所取代。奔驰尝试将2022 SL回复过去的时尚。因此我们希望该敞篷车在上市时能有两个后排座椅(一旦使用SL选项)并有更轻巧、更性感、更富丽堂皇的折叠式软顶。
十八、2020保时捷911 Turbo
保时捷标志性的911将于2020年全部推出,这意味着在未来几年内,将会出现911的变体:像GTS,GT3之类的东西,以及新的Turbo。
十九、2021年Ram Dakota
克莱斯勒的中型达科他皮卡卷土重来!这次,它属于Ram品牌名称(而不是Dodge),并且价格将比菲亚特克莱斯勒汽车公司通过Jeep品牌出售的同等大小的《角斗士》便宜。毫不奇怪,Ram Dakota将与吉普车共享其平台,并且很可能将在俄亥俄州托莱多的同一工厂内建造。
二十、2021 Rivian R1T
R1T的大小类似于中型卡车,但根据所选电池组的不同,可以通过四个电动机提供高达754马力的动力,行驶距离在230至400英里之间。它也可以拖曳高达11,000磅的重量,并具有1764磅的有效负载能力。
二十一、2020 Ruf CTR纪念版
第一个后置引擎碳纤维硬壳底盘,双涡轮增压3.6升平六缸产生522千瓦(710 PS),880牛米(649磅-英尺),后置发动机设计通过七速手动变速器为后轮提供动力,最高时速超过360 km / h(223 mph),在不到3.5秒的时间内达到0-100 km / h(62 mph),在不到9秒的时间内达到0-200 km / h(124 mph)。
二十二、2021年特斯拉Y型
特斯拉Model Y是特斯拉研发的一款紧凑型SUV,这款电动车是特斯拉2003年创办以来推出的第5款汽车,拥有标准版、长续航版、双电机全驱版以及性能版四种车型。
二十三、2024年丰田MR2
新MR2可能会成为纯电动车型或混合动力车型。
二十四、2021大众ID Crozz司机朋友都知道,开车视野是非常重要的,尤其是在倒车的时候。倒车镜,它相当于车主开车时候的“眼睛”,通过汽车后视镜可以看到后方的路况,避免不必要的碰撞事故。而且不管是新老司机,都可以在汽车后视镜上安装这款倒车小圆镜,因为安全问题不能小视哦。开车最怕的就是有盲区,特别是对于我们新手司机,技术操作不熟练,倒车时犹豫不决,稍微不注意就会撞到障碍物,所以大家完全可以试试这款全新的“全景倒车镜”,它有能非常好的辅助您倒车。360度可调设计,无死角的视野,让前后轮一目了然,让大家倒车不再烦恼。小编收集了一些老司机的经验与教训,整理了一些倒车入库调后车镜方法。许多考生屡试不爽,在此小编也分享出来供大家参考。
方法一:
左右后车镜的调整有一些不同。后视镜的调整对倒车入库起关键性作用。如何调好后车镜呢?在此,小编以右入库为例,在右入库时车身应占镜中大约1/2,前门把手在镜下沿约1/3。而左镜的调整也大同小异,但也有细微的差别,比如,车身占镜比例多一些,而后门把手靠镜子上沿,可以通过不用伸头出窗外就能看见左后车轮为准确,这样有利于对左入库与侧方停车的观察。
方法二:
这个技门可以说是网友的独门秘诀,大家都觉得很实用,因此小编特意抄录分享给大家。调整后车镜可以借助外力——找准一个目标点。比如:某学员在练车时,其教练把车子停在了起始线那里,然后教练让该学员从后视镜里面看库角是对着后面窗户哪里,然后找准这个点,在倒车入库时就以那个点为标志,开始就把方向盘打死,然后直接入库。因为每个人的身高等差异,所以看点的地方也不一样。这要求考试要把座椅调好,之后在合适座位的基础上再来调整后视镜。
方法三:
倒车镜调整的角度最好是偏靠下,因为这样一来你在倒车时就可以清楚的看到后车轮以及后车轮所对应的线。如果在考试上车后,发现倒车镜有点歪或者位置不太对,也可以让安全员来帮调。
新车定位为一款纯电动SUV车型,并且还将延续大众纯电动车型的命名方式,或将使用ID.4X名称。外观方面,虽然官方对车辆进行了大量的伪装,但我们还是可以看出新车更像是一款跨界S
二十五、2022沃尔沃V40
V40带有新的插电式混合动力总成。它可以将电动机与1.5升涡轮增压发动机合并使用。电池的容量将近10 kWh。
下一主题:十五万元大空间合资中型轿车
