当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 故障交流
点击:  |  回复:0
故障交流论坛 > 智跑发动机有异响发动机气缸内壁有小孔
注册账号
中级技工
积分:96 (0 精华帖)
帖子:45 帖 | 6 回
注册:2019年03月27日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2020-03-26 14:35
智跑发动机有异响发动机气缸内壁有小孔
我这辆起亚智跑,发动机有异响,近期保养更换火花塞时,用内窥镜进行缸内查看,发现1缸内壁有2MM大小的孔,其他3个缸内未见同样的孔。正常使用的发动机不会出现孔,即使磨损也不会出现孔型的磨损,所以怀疑发动机出厂时缸内壁就存在问题,严重怀疑发动机存在质量问题,请厂家给予答复,解决。
