过窄路时 怎么判断车辆能否通过?
发表于 2020-03-30 10:16
过窄路时,怎么判断车辆能否通过?看老司机的实用性方法!现在开车已经成为了生活中一个非常必备的基础技能了,对于很多人来说也都会开车的,但是实际上每一个人因为自己的用车习惯是不大相同,而且开车的时间也是不大相同的,所以说车技也是有好有坏的,对于那些新手来说,他们开车的时候也是万分的,小心因为对于路况有些时候并不太熟悉,而且自己的开车技术也并没有那么熟练有些时候根本就判断不准车轮的方向,而且有些时候如果通过窄路的过程中,一不小心就可能会出现刮蹭的情况,可是如何才能够判断你的车辆到底能不能通过这个窄路呢?那么老司机也给我们支了几个小妙招。
其实这个时候我们也是可以通过前车根据判断一下,现在也是一个非常好的参照物,如果说这个窄路是一个特别常用的车道,那么这个时候基本上也有很多车辆会经过这个路段,那么我有些司机可能会提前的比较一下自身的车辆以及这个前车的宽窄程度,如果说是差不多宽窄的话,那么你也就可以放心的通过这个窄路了,有些时候掌握不好,最好是不要走这些窄路,因为操作不熟练的话,存在的危险系数也是比较大的。
而且对于车主来说,也是需要对路面有一个大致性的判断,因为车主一般情况下是在车辆的左侧位置,所以说我们也是需要把握好左右两个方向的距离,而且这个时候通过这个狭窄路段的时候,最好是要把车辆尽量向左接近特别是如果我们需要通过一个两米宽的小路段的时候,如果自己的车身宽度是1米7,那么这个时候也就能够通过了,但是对于那些新手司机来说也是一定要注意一些,因为一不小心就有可能会出现刮蹭的情况。
但是对于那些限宽石墩一般情况下也就并没有那么高,如果说你的车辆只能走在中间的话,车轮也是绝对可以通过,而对于衬衫肯定是没有任何问题的,所以说根本就不需要在意车辆的宽度了,对于那些比较窄的胡同或者说是有一些车库,但是有些车辆如果比较宽的话,通过也并没有那么容易,所以这个时候需要看向轮的位置,而且也需要关注一下你的自身车辆宽度。但是对于这些也都是需要了解一下的,如果你对自己的车身宽度是特别了解,那么这个时候只需要走中间的话也就可以了,而且一定要注意两侧的后视镜,因为这里也是属于最宽的位置,如果不太了解我们也是可以下车查看一下,如果能够通过的话,你就可以大胆的往前开了,当然不下车也是可以的,我们也是最好尽量把你的车身向左边靠停下来之后也就可以把头伸出窗外看一下到底能不能通过,只要左边能够通过的话,右边一般也就没有什么问题可以顺利通过的。
下一主题:电动汽车充电能否像燃油车加油一样方便?
上一主题:注意事项 恶劣天气就应该这样开车
