进入车内怎么会有一股汽油味?
发表于 2020-04-03 07:17
一旦你在车内闻到了汽油味道,最好还是尽快将车停靠在安全的地方,保证人身安全的情况下再进行检查。由于我们并无法准确判断是哪里出现的问题,所以,还是要将车内的灭火器准备好。说到判断,味道的特点倒是能够提供一定的依据,如果仅是纯粹的汽油味,那么着火的可能性不是很大,但如果其中夹杂着刺鼻的橡胶味道,就有可能已经出现了着火的迹象。
有时活性碳罐故障会造成此现象。活性碳罐(Charcoal canister)是指内充装活性碳的罐子,用来吸附引擎关掉时,由油箱及化油器所逸出的汽油蒸气,发动机起动时,再把其中吸附的汽油吹出燃烧。活性碳罐是点火系统和排放系统中一个比较关键的部件。发动机点火时,吸入活性碳罐中的气体是通过碳罐控制阀导入发动机进气管的,这个控制阀体是通过电喷系统的控制单元决定其开合、吸收程度。活性碳罐能很大程度上减少废气排放造成的大气污染。
当活性碳罐吸附能力降低时,导致少量油蒸汽散发到发动机舱内.当开启外循环时油蒸汽会被吸入驾驶室内。
那有时没开空调怎么也有味道呢?您可以关注一下您的空调循环设置尤其是自动空调。个别车型会在刚着车时默认外循环,您可以挑到内循环关闭后再关闭即可。
所以在排除燃油泄漏的情况下,基本可以判定就是活性炭罐引起的。一旦闻到汽油味,建议您立即检查车辆,或者到就近的服务站进行检测。主要还是怕汽油泄漏。
下一主题:季节变化爱车须知 春季车辆清洗及防护
上一主题:过分的爱车 可能会让爱车变成毁车
