疫情过后 小心你的爱车宅出这些毛病
发表于 2020-04-03 11:14
随着湖北解封,全国大部分企业复工,马路上的私家车简直到了最高饱和状态,除了感动小编又陷入了心塞。(你有没有在市区道路上停滞不动眼看马上就要迟到而绝望?)与此同时,很多车主也发现,两个月多没开车,除了车技生疏,汽车跟人一样“宅”出了病。
汽车长时间停放有什么问题?
经验丰富的老司机都知道,车一般都是开不坏的,而是"放坏"的。当行驶过的车辆长时间不运作,轮胎、电池、发动机等都会出现问题。
1、轮胎
对于轮胎来说,车辆行驶过程中轮胎每一个表面的受力都比较均匀。而在静止状态时,轮胎始终都只有一个面与地面接触,这个面承受了整个车身的重量。长此以往,橡胶会老化,车胎形状发生改变,从而影响正常驾驶。而且,当轮胎在这一状态维持时间过长,那么造成的形变则会不可逆。
2、蓄电池
同样对于蓄电池来说,长时间停放时它也在持续放电,时间一长里面的电量就会被放完,这就是疫情过后很多车子都点不着火的最大原因。不过最重要的是,汽车蓄电池在低电量的时候,电池的使用寿命会直线下降,那么它就会提前报废。
3、刹车盘
刹车盘生锈,一般汽车长时间停放的话,手刹都是拉起来的,而手刹拉起来的情况下,刹车片和刹车盘也是紧贴在一起的,这样一来,水蒸气就势必会在缝隙中间停留,造成锈蚀。所以车子停久了不开,刹车也是会生锈的,如果一定要停的很久,那就不要拉手刹,保证刹车片的通风透气。
4、机油变质
机油变质,长时间停放车辆就会导致车里的各类油水变质,从机油到冷却液,基本上都会出现不同程度的变质。根据天气的不同,它们的品质变化速度也会不一样,总之是大不如从前了。所以我们平时也一定要做好汽车油液的护理,尤其是机油,最好使用品质比较好的全合成机油,降低保养的频率同时,还能尽可能保证机油的品质。
5、机油渗漏
比起发动机里机油变质更严重的是机油渗漏,这比机油变质更需要注意。发动机有很多部位都会有垫圈,这些垫圈本身也需要机油润滑,另外也需要发动机运转时持续的周期性振动来避免应力集中在少数几个位置。车辆长时间停放后,启动时就有可能使机油从垫圈部位渗透出来。
因此,疫情结束后,再次开车时,首先要做一个全车的检查,自己检查就可以了。
‍主要是以下几方面:各种油液的检查,重点是机油,查看机油有没有少,有没有漏油的地方,看车底的地面有无油渍。
机油是否要更换可以通过闻气味判断,有酸臭味了,说明已经变质,需马上更换。
各种油液的更换周期按照时间来计算,不要按照公里数了,到期了都需要先到维修厂更换掉,再正常用车。
其次检查胎压,看是否需要补气,放置几个月后,胎压一定会少的。
检查发动机舱线束,看有无被老鼠咬破、咬断的地方。最后切记上车前用酒精喷雾或蘸取酒精的纸巾/抹布擦拭一下方向盘等内饰。
写在最后:汽车只有工作的时候才是它最好的状态,我们要做的就是物尽其用,尽力维持它最好的状态,不要摆着不开。如果因为特殊原因启动,那也别忘了按时保养。
[本帖最后由 TYUP223 于 2021-02-05 20:39 编辑]
