了解9大车漆杀手 别让爱车颜值受损
发表于 2020-04-08 10:06
疫情期间,大家应都呆在家里,都减少了出门频率,这也就意味着你的爱车也在放"长假"。如果你的爱车必须一直停放在户外的话,很大机会要面临车漆被损害的风险。
车漆一旦有些磨损、刮伤肯定会让你心疼不已,且烤漆过程费心、费力又花钱,若平常多注意与爱护,可免掉不少麻烦,现在整理出9大容易破坏车漆的常见杀手,车主们要注意了!
(1)鸟粪
户外停车最常见的车漆杀手就是鸟粪了,鸟粪的pH值在3到4.5之间,可说是非常酸性。鸟粪其实有很多类型,但大多数的鸟粪中都含有极强的酸性物质,所以别看一些鸟粪白色的样子看起来似乎无害,如果掉落在汽车漆面上,经过高温靠晒下可是具有一定的腐蚀性,轻则时漆面氧化失去光泽,严重起来可是会导致漆面出现龟裂的现象!
在你发现车子沾上鸟粪时请务必马上处理,你可以使用湿纸巾或者沾水的细纤维毛巾,如果鸟粪已经干透,而且面积较大,高能君建议请直接送往汽车美容中心,让专业人士为你解决问题
(2)树汁
停在树底下还隐藏著有一个可怕的杀手,那就是树汁,树汁与鸟粪相同都具有腐蚀性,但树汁是透明无色因此更不容易被发现,树汁内含有胶质,如果用湿纸巾来清洗效果不佳,用不好只会让范围更加扩大
因此除了平日的车漆保护蜡正确使用外,树汁的去除则是需要搭配特殊清洁黏土才能不伤及车漆的去除。
(3)紫外线
汽车在太阳紫外线的照射下,漆膜不断地向空气中蒸发油分达到保护自身的作用。时间长了会使漆面的油分过分散失。漆面的亮度和深度都大大降低,使漆面慢慢发白,形成氧化层,缩短车漆的寿命。肉眼可观察到车漆发乌、发白、无光泽现象。
氧化严重可以通过研磨和抛光处理。另外要注意,车在外面晒了一天,车身非常滚烫,然后直接去洗车,这样冷热交替。长时间暴晒会让车漆氧化无光泽,在高温和强紫外线的摧残下,车漆会出现发旧、起皱等问题
(4)水滴
水滴的形成大概可以分为人为与非人为两种,非人为的大概就是像是下雨,或是因为日夜温差大所产生的露水,而人为就是指洗车了,基本上纯水本身是没有伤害的,不过水滴在车漆上拥有类似凸透镜的效果,搭配上紫外线的照射下,更是放大了紫外线对于车漆伤害的效果,使得车体容易局部发生色泽不均的问题
所以高能君建议请尽量不要在烈日下洗车,至于露水就只能靠勤打蜡来避免。
(5)酸雨
酸雨也就是PH值小于5.6的雨水,能与车漆发生化学反应,具有相当优秀的腐蚀性,淋久了轻则会造成汽车表面氧化,漆面褪色、变黄;重则会使得汽车漆面有小白点、坑洼,更甚者会使得车漆表面起皮甚至脱落。
建议爱车的车主,如果遇到连续雨季,高能君建议可以3-4天洗个车,再上一层薄薄的蜡来防止酸雨的侵蚀。
(6)昆虫尸体
喜欢开快车的车主,一定都会发现,车头除了容易被小石头打伤外,开夜车时更容易发生,车头满满的昆虫尸体,基本上昆虫的尸体也是属于据有腐蚀性的酸性物质,所以都可以发现,在清洁时这些东西都是「卡」在车上,除非用高压水枪喷洗,不然就连用湿纸巾都还要用抠的才会脱落。
因此建议如果有这种情况,来去自助洗车用高压喷洗,可以避免掉用抠的时候造成的刮伤,如果是在自己家,那也可以用清水先带过一遍,再用清洁剂闷泡一下更容易清洗。
(7)柏油路
由于刚铺好的柏油路温度相当高,一旦被车轮捲起触碰到车体后,瞬间降温会有可能卷起柏油,洒落在车身上,不仅高温会伤及车漆,车体摸起来更会像是长的痘痘一样坑坑洼洼,一般的清洁剂或是高压水枪都是无法去除,专业店家则是会利用除柏油剂来去除
网上也有卖的一些专用的柏油清洗剂,动手能力强的车主可以自己买来试试,清除效果一般都不错
(8)汽油/添加剂
到加油站加油遇到不太上心的店员,汽油加到满出来弄到车漆,不仅心情不好要多付一点钱外,汽油本身就是一种溶解性高的物质,虽然汽油很快就挥发掉,但还是建议一旦沾上了,立即就要用干净的布或是湿纸巾清洁该部位,不然很容易就会让车漆会出现变色龙般的色泽,这就是汽油油渍残留的痕迹。
(9)最厉害的杀手-“车主”
不要怀疑,其实车子最大的敌人就是你,因为许多人对于车漆保养这块都不太了解,发现问题后,也就不容易掌握正确的清洁方法,往往使车漆的伤害进一步加大,
现在很多车主也喜欢自己洗车,但方法也是很有问题,比如:频繁洗车、使用家庭清洁剂、洗车的毛巾材质不当等,如果继续这样洗下去,车漆恐怕是撑不了几年了。
你曾经遇到怎么让车漆受损的情况?如果你有更好的车漆保养的方法,都希望给高能君留下你的评论哦,欢迎车友们一起讨论哦!
下一主题:为适应新规而生 标致308 TCR赛车
上一主题:奔驰奥迪大众现代发布新标志 这次意义重大
