盘点易混淆的9类交通标志 想要不扣分赶紧来学习
发表于 2020-05-09 10:22
相信考驾照时大家都学习过认识各种交通标志,常见的交通标志比较容易记住,但有些交通标志不常见而且长得还比较像,记起来就不那么轻松了,下面就为大家盘点一下容易混淆的9类交通标志,看看你能认出几个。
左侧通行&右侧通行
这两种标志一般会在道路施工或事故堵塞道路时看到,识别的技巧是记住线条是朝向哪边(即撇和那),撇就是左侧通行,那则是右侧通行。
单行路&直行车道
长方形里有向前的箭头,意味着空间比较狭窄,是只能往一个方向走的单行路,而且禁止掉头。圆圈带箭头则表示直行车道,车辆在这里只能直行,不能转弯。
禁止通行&禁止驶入
大圆套小圆,中间圆形是白色的代表禁止通行。红色圆圈里面有一道杠则是禁止驶入,一般多用于单行路,只能出不能入。
禁止停放&禁止长时间停放
圆圈里面一个叉,是禁止车辆停放的标志,哪怕临时停车也不允许。圆圈里面有一道斜杠,表示禁止长时间停放,短暂停车是可以的,比如装卸物品、上下乘客等。
停车让行&减速让行
八边形中间写有一个“停”字表示需要停车让行,停车让行一般会在视线较差的地方设置,比如桥下调头出口处,须停车观察后再通行。三角形中间写有一个“让”字则表示减速让行,减速让行指示牌一般设置在视线较好的路口,需要降低车速,如路上有车辆行人穿越,须让行,没有行人车辆则减速通过。
注意行人&行人通道
注意行人和行人通道标志主要是提醒车辆注意行人,其中注意行人标志为黄色背景,起到警告、注意的作用,一般出现在行人比较多的地方,而且不一定有人行横道。行人通道标志为蓝色背景,属于普通、中性的标志,表明前方有人行横道,来往车辆注意行人。
会车让行&会车先行
红色圆圈为会车让行标志,表示车辆会车时必须停车让对方车先通行。此时,红色箭头行驶方向的车辆要停车让行,黑色行驶箭头方向车辆可以先行。蓝色方框为会车先行标志,表示车辆会车时有条件避让的车要让无条件避让的车先行通过。此时,红色箭头行驶方向的车辆要停车让行,白色行驶箭头方向车辆可以先行。
紧急停车带&避车道
绿色方框为紧急停车带标志,一般出现在高速公路和省道上,车辆可在紧急情况下使用,如果车辆在非紧急情况下占用紧急车道会被记6分,罚款200元。蓝色方框为避车道标志,一般用于单车道道路上,属于供车辆交错避让用的一段加宽车道。
环形交叉&环岛标志
黄色三角形为环形交叉标志,指的是道路交会处设有中心岛,所有横穿交通流都被交织运行所代替,形成一个单向行驶的环行交通系统。蓝色圆形为环岛标志,车辆需要靠右按逆时针方向环行通过。
