火花塞也分三六九等 有钱人都买这种火花塞!
发表于 2020-05-14 10:24
日常用车过程中,每隔一定公里就需要更换火花塞。但是很多消费者并不清楚花火塞多长时间更换一次,下面,小编就来盘点一下,什么样的火花塞性能最好,不同的材质造出来的火花塞,寿命又是多长。
镍铜合金火花塞
这种火花塞是目前市面上相对比较廉价的火花塞,电极材质是“镍铜合金”。国内价格一般为10元左右。识别这一类火花塞也非常简单:它的中心电极大概为2.5毫米!这种火花塞造价成本低廉,很多低端车型上原厂用的都是这种火花塞,寿命大概在3~4万公里。
单铂金火花塞
这种火花塞相对来说上了一个等级,单铂金火花塞中心电极采用铂金材料,外观看起来“比较尖锐,很细,电极大约1毫米粗细”。它的寿命相对要更高一些,一般在5~6万公里左右。价格大概是30~50元。
双铂金火花塞
还有一种是“双铂金”火花塞。和单铂金火花塞不同,这种火花塞的中心电极上下都采用铂金材料,而侧电极还会有一个圆形的“金属小贴片”,这个贴片就是铂金材料。使用寿命大概可以达到7~8万公里,价格一般要50元起步。
单铱金火花塞
比铂金更好的材料,就是铱金了。因为铱金的熔点更高,所以用铱金材质制造火花塞,点火能量更集中!外观上铱金和“单铂金火花塞”非常相似,但中心电极更细!大约是0.5毫米,寿命可以达到6~7万公里,价格在70元左右。
铱铂金火花塞
“单铱金”火花塞虽然点火能量因为中心电极很细而非常集中,但是寿命表现却并不是很突出,因此工程师们想到了改进办法:参考“双铂金火花塞”那样,在侧电极上贴一个铂金小贴片,来提升火花塞的寿命,这就是“铱铂金”火花塞!寿命大约可以达到8~10万公里,价格一般在75元以上。
双铱金火花塞
但这还不是最顶级的火花塞!目前,市面上最顶级的火花塞是“双铱金”火花塞!中心电极为0.5毫米左右,侧电极也一样是0.5毫米左右粗细的铱金针尖,完完全全是按照物理学的“尖端放电,针尖对针尖”结构设计的!这种火花塞点火能量最霸道,而且寿命超过10万公里,甚至可以达到12万公里,当然价格也是奔着100去了。
下一主题:房车旅行的意义在于体验不一样的旅行生活
上一主题:经典商务车 丰田埃尔法值得一看
