车辆行驶中方向盘异常抖动 十有八九是减震器出了问题
发表于 2020-05-22 10:54
随着人们生活水平的提高,私家车早已成了很多家庭的必要交通工具,但买车容易修车难,很多车辆在经过一定时间行驶后,都会出现一些问题,特别是各种异响,最让人头疼。每次车辆在经过颠簸路面时,车辆总会发出“咯噔咯噔”的响声,而且车辆本身的减轻冲击性能也会变差。对于这个问题,有的司机朋友以为是减震设备坏了,但经过维修人士的排查并不是这个问题,那么,如何判断车辆减震设备是否坏了呢?车辆减震设备需要多久换一次呢?下面,小编就来和各位聊聊这个话题。
想要判断是否是减震器坏掉了,需要通过以下几个点进行判断:
第1点:方向盘震动
如果减震器坏掉,方向盘上反馈的力最为明显,如活塞密封以及阀门出现问题,这些零件磨损以后的会导致出现匡量。这就导致了我们的转向盘进行振动了,所以说如果我们开过一些路途崎岖的地方的时候,震动会变得更强烈哟;
第2点:减震设备漏油
另外,减震设备漏油也是故障的爆发点,不过,检查这类问题也需要专业的设计和方法。首先,拆下减震设备将其树立把下端连接环夹于台钳上,用力拉压减震杆数次,此时稳定的阻力往上拉的阻力应大于向下压时的阻力,若阻力不稳定或无阻力证明减震设备有问题,应该维修或更换减震设备;
第3点:减震设备异响
虽然减震漏油占了大多数故障,通常我们去维修厂检修的时候,通过会发现,除了漏油,还会伴随着其它异响等问题。而减震设备能够正常工作,靠的就是里面的液压油,一旦漏油,减震设备的性能一定会下降,如果漏油较多,就完全坏掉了,不起作用了,必须要更换。所以,减震异响也是一个需要关注的点。
另外,定期检查减震筒也是一件非常必要的工作,一般来说,两万公里就需要检查减震筒了,八万公里建议更换减震设备,十万公里必须更换减震设备。另外,如果不更换减震设备,损坏的减震设备会引起轮胎表面的沟槽异常伴随不均匀的磨损,应更换减震设备。还有,减震筒一旦漏油,需要更换油封和液压油,如果设备损坏严重,同时需要更换减震筒。
[本帖最后由 车质网 于 2020-05-22 17:03 编辑]
发表于 2020-05-25 09:37
减震是啥
