车辆长时间停放 要注意检查这些位置
发表于 2020-05-26 11:15
现如今,每个家庭拥有一辆汽车已经不是什么难事儿了,甚至很多家庭拥有两辆车甚至更多的汽车,车辆多就会导致闲置,而长时间停放,对车辆本身损害极大,所以,想要避免给车辆造成损伤,要做好以下这些准备工作。
1.车漆防护
选择长时间停车的地点很重要,如果车辆长时间闲置,建议把车停放在车库中,车库不仅可以让爱车免受风吹、日晒、雨淋的侵害,还能避免落叶、树枝等异物损伤车漆。如果没有车库,尽量找一个阴凉、通风的地点停放。最好不要停放在树下或楼下,因为遇到刮风下雨时,树枝、树叶或楼上高空坠物等都会落在车身上造成伤害。
2.关注胎压
车辆长期停放会导致四个轮胎与地面接触部位受压收缩变形,停放时间越长,变形部位越不易恢复,最终导致轮胎无法使用,若不及时更换一旦进入高速行驶就会发生车身震动,给行车带来危险。所以,长时间停放车辆,最好每隔一个月检查一次胎压,不要出现严重欠压情况。
3.保护电瓶
电瓶在长时间停放下,很容易出现亏电的现象,而且一旦亏电,电瓶基本就相当于报废了,所以,为了避免此类问题发生,最好每隔半个月就启动一次车辆,启动时间在15分钟以上给电瓶充电。
4.车辆油液保质期
全车油液包括机油、刹车油、防冻液、转向助力油等等,值得一提的是这些油液都是有“保质期”的,也就是说,即使更换后没有使用车辆,一旦过了保质期,车辆仍然会存在各种各样的安全隐患,所以即使长时间不开车,也要关注车内的油液是否过期,及时更换,才能保障行车安全。
车辆长时间停放是百害而无一利的,停放时间最好不要超过一周,如果确实需要长期停车的话,还是建议切断电瓶。再次用车前,先仔细检查车辆状况,缓慢行驶一段路程,在行车途中发现异样,尽早去检测维修,千万不要以为没事儿,这样说不定什么时候,车辆就把你扔路上了。
下一主题:新帕萨特半年跑了一万多公里 感觉还不错
