汽油滤芯多久换一次?不换会导致什么问题?
发表于 2020-05-27 10:58
我们在日常保养时,经常会涉及到更换机油、空滤、机滤等,但是你知道汽油滤芯的更换周期吗?不更换汽油滤芯又会出现哪些问题?下面,小编就针对此类问题做一番分析。
1.什么是汽油滤芯
汽油滤芯又被称为汽油滤清器,它可过滤燃油中的杂质,从而避免发动机和供油系统出现堵塞。而汽油在生产和储运过程中,会产生一定的杂质,如氧化铁、灰尘等,或者一些小型加油站,本身油品质量就差,含有很多杂质,如果这些杂质不被过滤,就会被加入发动机和供油系统中,最终损坏气缸或者造成喷油嘴堵塞。所以,汽滤是用来过滤杂质非常重要的一道保障。
2.汽油滤芯分类
目前,市面上常见的汽油滤芯分为两种:直列式燃油滤清器和内置式燃油滤清器。其中,直列式燃油滤清器是最常见的,它在油箱外部和进油管连接在一起,而进油管的主要作用就是把燃油输送进发动机,所以,这种燃油滤芯的最大优点就是容易更换。而内置式燃油滤清器位于油箱内部,更换较为复杂,且维护成本相对较高,因此,不建议个人进行更换,最好到4S店找专业人士进行维护。不过,它也有自己的优点,燃油过滤效率更加高效,且不容易堵塞。
3.汽油滤芯多久更换一次
汽油滤芯更换周期相对比较长,一般为3-5万公里更换一次,不过,具体更换日期还是以保养手册以及实际使用环境来定。如果使用的燃油质量较差,就要适当提前更换周期,另外,需要注意的是,如果当您发现车辆急加速无力、怠速时发动机抖动、启动困难或直接启动不着车等情况,这种情形就可能是受汽油滤芯堵塞而引起的,需要排查此类故障。
我们都知道,滤芯长时间浸泡在汽油内,本身表面也会出现退化的反应,造成油路堵塞和供油系统异常,最终致使车辆出现不可逆的损伤。所以,建议各位在选购汽油滤芯时,一定不要贪图小便宜,选择正规有保证的汽油滤芯,以后留下后患。
上一主题:真是没想到 手动挡车竟有这么多的好处
