轮圈被磕的坑坑洼洼好难看 今天就来聊聊轮圈的保养技巧
发表于 2020-05-29 10:09
说到汽车的保养,相信大部分车主都会想到机油、机滤、空滤,老车主可能会说还有变速箱油、轮胎以及火花塞。但这些都是机械层面的,想要把车保养的常亮如新,可能更多人会说那就经常洗车,打蜡,实在不行封釉、镀膜、镀晶!其实很多车主都忽略了一个经常容易磕碰,也很影响美观,却很少有人在意的细节,那就是轮圈。如今的新车大部分都会配备大尺寸的铝合金铝圈,部分高配车型还会采用镀铬亮面进行装饰,一旦磕碰就显得十分明显,而且轮圈要是保养不当,也很容易出现安全隐患。
那我们平常能为轮圈做些什么呢?接下来咱们聊一聊
首先,如果想要清洗但轮圈的温度较高时,应该先自然冷却,随后再进行清洁,千万不能用冷水直接清洗,否则会使铝合金轮圈受损,甚至还会让制动盘变形,进而影响制动效果。并且在高温时用清洁剂清洁铝台金轮圈,会使轮圈表面发生化学反应,使其失去光泽。
其次,当轮圈沾上难以清除的柏油时,如果普通清洁剂无法擦除,也可以用刷子试试,但切记毛刷不要过硬,以免损伤轮圈表面。此外,还有一种清除柏油的偏方:用药店常见的“活络油”涂擦,效果拔群,有这方面困扰的车主不妨试试。
日常的保养很重要,那磕碰后能自己修复么?轻微划痕是可以的。
第一步,先对轮圈进行清洗,使用清洗剂擦拭伤痕周围,将污渍去除。而刮伤较深的部分可能污渍比较顽强,此时可以用牙签或尖锐的物品将其剔除。在清理的时候,最好将伤痕周围贴上胶带。
第二步,可以用毛笔或小刷子等较细的毛刷,在轮圈损坏的地方涂上与轮圈颜色相同的漆料,可以多涂一些,然后静待漆料干燥。
第三步,要等漆料完全干燥后,在用耐水纸蘸上肥皂水涂抹,然后使用研磨剂擦平,使表面平滑,最后再打上蜡。
轮圈好比鞋一样,谁也不想穿着一身干净的衣服却脚踩着一双漏了脚指头的运动鞋,所以如果你对爱车的外观很在意,那不如从平时的点滴做起,呵护好轮圈。如果真的是因为驾驶技术不太娴熟,停车时把轮圈磕的伤痕累累,那我也不建议你用上述方法去修复,因为效果不明显,应该去专门修复轮圈的店里处理一下比较好。
[本帖最后由 车质网 于 2020-05-29 10:37 编辑]
发表于 2020-05-29 10:54
自己也能修复吗,最好还是去专业维修店吧
发表于 2020-05-29 12:54
定期清洗一下,看着好多了
发表于 2020-05-29 12:57
最好还是去专业维修店吧
