开了近两月一千多公里后探岳的感受和bug
发表于 2020-05-29 13:44
2020年1月生产的车,豪华330,4月初提车。
初始提车时,一档到三档之间有降速顿挫感,不是每次都出现。现在慢慢习惯了,毕竟出现的机率不算太高,这是DSG变速箱的特性。没有感受到其他硬件方面的问题。
说说软件bug
1.经济模式行驶后。下次点火启动时,中控屏幕显示仍然是经济模式,仪表盘中间屏幕文字显示的也是经济模式,但是文字右上角显示的行驶挡位是 D , 表示标准模式而非经济模式,实际行车过程也是D模式,而非经济E模式。必须在点火后,先点击屏幕切换到标准模式,再点击屏幕切换到经济模式。这样才能在经济模式行驶。希望厂家尽快提供升级程序给4S店解决这个问题
2.自动启停设计不合理,常常是车没停稳(4S店说低于8迈)发动机就熄火了,一旦停稳,发动机又打火启动了,间隔时间不到1秒。发生几率较高,对发动机和电瓶的寿命非常不好。希望厂家解决这个问题,或者在中控设置里增加选项,是否默认打开或关闭自动启停功能。否则每次启动默认是开启自动启停功能的。
3.经济模式行驶时,有时出现低档加速切换很缓慢,车速提升不起来,有明显的停顿(担心被追尾)。
4.空调未打开,屏幕显示off。 行驶过程中,中控出风口突然出自然风,降低车速至停下来时,风停,一加速,自然风又来了。中控出风口出现过两次,副驾驶脚下出现过一次(副驾驶很少有人,所以不确定出现的大约次数)。打开空调,再关闭空调,自然风也会停止。估计还是软件问题。
其他:车里还是有皮革的味道,后备箱空间不大。
优点
车灯很亮,特别是夜间,比一般车辆亮很多。
油耗约9.5,这个排量的油耗不算高。
下一主题:空间大配置高 谈大众探岳使用感受
上一主题:探岳的大灯不亮是不是供货商不行?
