当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 七嘴八舌
点击:  |  回复:7
七嘴八舌论坛 > 改装排气学问多 有些东西你需要知道
狗shi情人节
高级技师
积分:1375 (0 精华帖)
帖子:461 帖 | 444 回
注册:2019年08月08日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2020-06-29 09:49
改装排气学问多 有些东西你需要知道
如果排气系统无法将发动机燃烧后的废气迅速排出,那么就会产生回压,过多回压会让发动机无法更好的吸气,从而影响发动机的性能表现。简单来说就是在排气管路内,出现了反向气体运动的压力,影响气体流通的顺畅性。排气回压并不是越低就会越好,因为如果没有排气回压,可能会导致废气回流到燃烧室,排气回压的存在能阻挡废气的逆流。
排气效率也跟排气管的设计有关,直线型的排气内部比较平滑,没有太多拐角,排气阻力很小,排气回压小。适合大马力、高转速的发动机。排气系统的改装,需要考虑进气和排气之间的配合。在改装排气中,也经常会遇到共振问题。三元催化器除了净化废气之外,它和中消能够抑制震动。当废气运动频率和排气管震动频率同步时,就会产生共振。
尾部的消音器主要负责消音工作,这便牵涉到消音筒内部的设计,一般有两种类型。第一种是利用交错隔板造成反射波的方式减低音量,原厂品几乎都是此种型式:第二种则为改装件常见的直线型吸音绵式,由流体力学的立场观之,隔板式的排气阻力一定较大,马力提升也就不如直线型来得占优势了。要想降低尾消的排气阻碍,不单单是需通路直线化以及内管口径扩大,整个消音器小型化同时是必要的。改装排气其实并不简单,需要涉及到方方面面。
[本帖最后由 车质网 于 2020-06-29 10:28 编辑]
OUTLAWSA
维修技师
积分:569 (0 精华帖)
帖子:176 帖 | 216 回
注册:2019年03月11日
来自:
爱车:
2楼
发表于 2020-06-29 13:27
太复杂了,还是找专业改装厂改装吧
仙桃
学徒工
积分:7 (0 精华帖)
帖子:1 帖 | 5 回
注册:2020年06月29日
来自:
爱车:
3楼
发表于 2020-06-29 15:46
自己还真整不明白
皮蛋09
高级技工
积分:295 (0 精华帖)
帖子:18 帖 | 258 回
注册:2020年04月30日
来自:
爱车:
4楼
发表于 2020-06-29 16:07
排气改装也要学问
背着书包打酱油
专家
积分:3868 (0 精华帖)
帖子:1823 帖 | 212 回
注册:2018年03月14日
来自:
爱车:
5楼
发表于 2020-06-30 08:53
太高深了
小鹏123
高级技师
积分:1392 (0 精华帖)
帖子:574 帖 | 238 回
注册:2017年04月21日
来自:
爱车:
6楼
发表于 2020-06-30 10:03
是不是非法改装,嗯?
来个雷霆嘎巴
初级技工
积分:39 (0 精华帖)
帖子:6 帖 | 27 回
注册:2020年06月23日
来自:
爱车:
7楼
发表于 2020-07-02 09:03
小鹏123  2020-06-30 10:03  发表在:6楼
是不是非法改装,嗯?
非法个鸡儿
hopeX
高级技师
积分:1235 (0 精华帖)
帖子:491 帖 | 247 回
注册:2017年04月21日
来自:
爱车:
8楼
发表于 2020-07-02 11:10
来个雷霆嘎巴  2020-07-02 09:03  发表在:7楼
非法个鸡儿
嗯,请去交管局自首!
