发动机声音越来越大 请优先检查这四个部位!
发表于 2020-06-29 09:57
随着爱车车龄的不断加长,汽车也会出现各种各样的故障,所以,车辆都需要不定期进行保养。而在汽车零件中,发动机是个很重要的部件,关于它的养护尤其要注意。有的车主可能会发现,汽车在行驶的过程中,发动机发出的声音比原来大了,而这是哪里出了问题呢?
1.发动机胶圈老化
发动机运转过程中会产生震动,而车企为了减少发动机产生的震动感,就在发动机与车架的连接处安装了胶圈,这样就能有一个缓冲。而胶圈在长时间使用之后就会出现损坏老化,失去减震的作用,这就导致震动直接传递到车架上,产生的噪音也就大了。
2.密封条老化
汽车是由很多零部件组成的,在零件与零件之间就有填充物,能够起到防水和隔音的效果。如果发现发动机的声音变大了,有可能是密封胶条老化,失去了隔音的效果,发动机的声音没有变大,只是汽车不隔音了而已。
3.发动机积碳
发动机使用时间过长,产生积碳就不能避免,如果车主平时没有注意清理积碳,等到积碳累积到一定程度,就会影响发动机的正常运转,汽油燃烧就不充分,还有可能会产生震爆和抖动,这样也会导致发动机的声音变大。
4.机油量不足或者变质
发动机运转就会让内部的零件磨损,机油就是专门用来润滑零件的,能够减少零件之间的摩擦。如果机油不足或者机油老化粘稠,那么机油就不能起到润滑的效果,这就像是用指甲去划玻璃一样,零件之间的摩擦变大、密闭性减弱就会产生噪音。
所以,导致发动机声音变大,一般建议请优先检查密封条和机油,如果不是这两种情况所导致,建议最好去维修店或4S店进行处理。千万不要等故障严重了,才想起来检查,那时候可能就为时已晚了,发动机可能面临大修。
下一主题:长安马自达昂克赛拉中控屏角上裂纹
上一主题:榆林奥森4S店更换老旧备件纯属欺诈消费者
