汽车文化论坛 > 夏日高温来袭 如何正确使用车内空调?
夏日高温来袭 如何正确使用车内空调?
点击0|回复11
发表于 2020-06-29 10:17
随着日子一天天过去,夏天的感觉也越来越强烈,最直观的感受就是天气越来越闷热,尤其对于有车一族来说,车辆长时间停靠在外面接受阳光直射,车内温度集聚攀升。相信多数人上车后第一件事就是通过开空调来降低车内温度,但这开空调也有讲究,您知道吗?
不要先熄火再关闭空调
很多车主在车辆到地方停稳后,就选择先熄火再关闭空调,其实,这样做是不科学的,对发动机也是有害的,这会导致车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。而最好的做法是在到目的地之前几分钟关掉,这样可以开启自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖。保护车辆,也保护咱自身的安全。
内外循环交替切换
很多车主在开启空调之后,就不管了,其实这也是不对的,因为长时间采用内循环的空调模式会降低车内空气的氧气含量,更容易造成驾驶疲劳。正确的做法是,空调刚开的时候,最好先用外循环,温度降低后,再切换至内循环,然后每隔一段时间切换一下内、外循环,别开了空调以后就不管了。
出风口向上降温快
夏季天气炎热,为了尽快让自己凉快一些,很多车主选择将空调的出风口对向自己,但这样其实并不利于车内温度迅速下降,事实上,若将冷风向上吹,车内的温度会降低得更快;相反,而在冬季时,将热风向下吹,温度会提升得更快。道理很简单,因为热空气更轻,会向上方移动,这种方法对于燃油的节约非常有帮助。
适当关闭空调
在开车过程中,难免会遇到长时间堵车或者等人的时候,如果不关空调,发动机长时间处于怠速运转,汽油燃烧不完全,会产生高浓度的一氧化碳,如果周围空气流通不好,发动机排出的一氧化碳进入车内,还会让车内人中毒,所以,停车后不要开空调,更不要开空调在车内睡觉,这样的做法很危险,而正确的做法是,当车内温度适宜时,最好将空调关闭一会儿,打开车窗透下气。
炎炎夏日,空调确实能给人带来清凉。但使用不当,不仅毁车,对人的健康也会带来危害。为了自己的身体健康,千万记住夏天上车第一件事就是开窗透气。先启动风扇排出空调系统的热气,5分钟后再启动A/C空调关闭车窗。
上一主题:能越野能拉货 长城炮皮卡推荐
