开车久了 如何判断该换轮胎了?
发表于 2020-06-30 10:34
作为重要的家庭代步工具,汽车的维修和养护非常重要,尤其是轮胎的更换保养,由于汽车轮胎的使用年限并没有非常明确的规定,所以何时换胎主要看车跑的公里数和轮胎的质量。如果汽车轮胎齿轮印如果磨平,就要换轮胎了。有的人等汽车轮胎磨出来钢丝再换轮胎,这是非常危险的,汽车轮胎磨平没有了齿轮印,刹车容易打滑,这个时候就应该换轮胎了。除此之外,我们应该凭借哪些因素来决定是否该换轮胎了呢?
刹车距离
轮胎的磨损程度可以从一个相对可量化的维度去考虑,那就是刹车距离。一般在花纹吃掉一半时大家就开始换轮胎,随着时间的延长,橡胶的弹性开始变弱,所以,安全起见基本上开始换胎,其实,除了观察花纹,刹车距离的观察也是一个指标,两者也具有相关性。
扎胎的次数
对于何时换胎,还有一个指标就是扎了多少个洞。假如扎过3个以上,其实也可以换了,特别是侧壁受伤的轮胎。真正要磨到十几万公里轮胎,私家车基本上也要报废了。一般私家车一年也就是2-3万公里的路程,有些爱车之人一年也就开一万公里。所以,私家车轮胎磨损量很少,都是随着时间换胎。
提前预防轮胎老化
私家车轮胎一般跟里程无关,只跟时间有关。如果基本上停在露天停车场,考虑换胎的时间要相对缩短。如果停在车库里的,6年也要换了,因为胎面橡胶已经老化了。任何时候,如果发现轮胎侧面有细小裂纹了,就要马上换胎。
时刻留意胎压变化
过高或过低的胎压都会伤胎减少使用寿命,合理的胎压不仅可以保障最佳抓地力,还能降噪节油。不同的车辆、不同品牌的轮胎、不同的位置(前后轴),胎压会有不同。一般来讲,冷车状态下前胎2.2-2.3,后胎2.4-2.5都属于正常范围,有人觉得冬天胎压要低,这样可以增加胎面与地面的接触面。这点绝对是错误的,如果胎压过低,胎侧变形加剧会造成损坏和爆胎,而且费油。根据热胀冷缩的原理,夏天可以比正常值调低0.1-0.2,冬天可以比正常值调高0.1-0.2。
下一主题:汽车保养四个误区 你中招了吗
