当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 故障交流
点击:  |  回复:6
故障交流论坛 > 奥迪A4L的节温器漏水是不是设计缺陷
锋海照寒躯
初级技工
积分:14 (0 精华帖)
帖子:5 帖 | 4 回
注册:2020年01月06日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2020-06-30 14:40
奥迪A4L的节温器漏水是不是设计缺陷
    奥迪A4L标准型,使用也有几年的时间,在这几年当中出现过烧机油,异响问题,但是好在保内都给解决了。车辆刚刚出保。保养时,被告知防冻液水箱裂纹自费更换。前几天高速上行驶,报警显示关闭发动机检查防冻液,检查后发现防冻液只有1/3,到4S店维修,维修人员指出节温器漏液、水泵也漏液,并说这是A4L通病,基本到了这个里程数都会坏,只能让我自费更换,我也是认栽了,没办法,车还要继续开,只能花钱换。换之前我留了个心眼儿让车间师傅给我看了看新的节温器,结果连设计和外观都不一样!既然如此能不能说明原车的节温器是存在设计缺陷的!?我当时也没说什么,到家之后和车友群里的车主说了说,结果真没想到反应这个问题的真的不少!车质网上的投诉也有很多!既然都属于缺陷,为什么厂家还不召回?
[本帖最后由 车质网 于 2020-06-30 14:53 编辑]
镇海四权
初级技工
积分:30 (0 精华帖)
帖子:11 帖 | 7 回
注册:2020年01月02日
来自:
爱车:
2楼
发表于 2020-06-30 14:54
这个应该就是设计缺陷吧
出渊万丈广波澜
初级技工
积分:29 (0 精华帖)
帖子:10 帖 | 8 回
注册:2020年01月02日
来自:
爱车:
3楼
发表于 2020-06-30 14:55
传说中的严谨就是关爱呢
观潮万世钦浪涛
初级技工
积分:28 (0 精华帖)
帖子:9 帖 | 7 回
注册:2020年01月02日
来自:
爱车:
4楼
发表于 2020-06-30 14:56
这可是高端品牌啊,质量就这样?
击浪万里润汪洋
初级技工
积分:28 (0 精华帖)
帖子:10 帖 | 7 回
注册:2020年01月02日
来自:
爱车:
5楼
发表于 2020-06-30 14:57
奥迪是不是看不愁卖就不管了
疏洪万古顺江河
初级技工
积分:43 (0 精华帖)
帖子:14 帖 | 14 回
注册:2020年01月02日
来自:
爱车:
6楼
发表于 2020-06-30 14:58
除了投诉没办法了
我家不开明锐
学徒工
积分:7 (0 精华帖)
帖子:1 帖 | 5 回
注册:2020年07月01日
来自:
爱车:
7楼
发表于 2020-07-01 07:58
应该是设计缺陷吧,很多坏的。
