当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 七嘴八舌
点击:  |  回复:5
七嘴八舌论坛 > 平时用车 你需要养成这几个好习惯
七拐八拐
初级技工
积分:10 (0 精华帖)
帖子:2 帖 | 6 回
注册:2019年12月31日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2020-07-01 10:21
平时用车 你需要养成这几个好习惯
如今还有一些车主对汽车周边的东西不是很了解,每次都是等到4S店打电话才会想起来保养,甚至还有消费者等到车子打不着火了,才会想到需要维修了,下面一些平日用车的习惯希望各位新车主们能够引起重视。
加玻璃清洗液及时更换雨刷
很多朋友对玻璃清洗剂没有什么概念,实际上当行驶中挡风玻璃有污垢遮挡视线的时候,玻璃清洗液就非常重要了。其实加注玻璃清洗液也很简单,打开引擎盖,找一个上面有挡风玻璃图标的盖子,揭开倒满玻璃清洗液就行。此外,及时更换雨刷也很重要,磨损或破损的雨刷无法有效清洁挡风玻璃,挡玻璃有污损时清理不净,就会造成安全隐患。
按时保养
绝大多数车辆都是间隔每5000公里保养一次,但也有的车型是8000到10000公里保养一次,因此这个间隔公里数需要从汽车手册查询清楚,按时去4S店保养。当然也有车主喜欢用自己觉得更好的机油保养,但要注意机油标号要与原车一致,因为每款车的发动机都有它适合的机油粘稠度,并不是更好的机油对发动机就越好。
引擎故障指示灯
如果行驶中,发动机故障指示灯亮起,这个问题就比较严重了,这时我们应及时去修理厂或者4S店解决,否则会有损伤发动机的可能。除此之外,车辆使用手册上的发动机指示灯说明要了解清楚,万一仪表上灯亮起了知道问题出在哪,该怎么解决,省的手忙脚乱。
提前加油
每次车辆仪表显示剩余100公里左右的里程的时候就需要去加油了,如果用到极限再去加油不一定会碰到加油站,另外在长途驾驶时,每次加油都要加满,因为你不知道下一次堵车会堵多久,下一个加油站会有多远,尤其在过年过节时车辆会更多。
停放久了开启一下
在相当一部分汽车用户中,他们的爱车一下放很长时间在停在停车场,但其实车不怕开就怕停,建议车主们一个星期来一次点火启动5分钟,让发动机内部运转一下,这样对车辆会更好。
今天跟大家说的这些,您可以会想一下用车过程中有没有这类情况发生,有的话希望赶紧改正
人善
维修技师
积分:472 (0 精华帖)
帖子:50 帖 | 372 回
注册:2020年04月26日
来自:
爱车:
2楼
发表于 2020-07-02 10:03
这车是咋滴了
hopeX
高级技师
积分:1235 (0 精华帖)
帖子:491 帖 | 247 回
注册:2017年04月21日
来自:
爱车:
3楼
发表于 2020-07-02 11:09
就是得细致一点儿
今夜来敲门
中级技工
积分:50 (0 精华帖)
帖子:5 帖 | 38 回
注册:2020年04月26日
来自:
爱车:
4楼
发表于 2020-07-03 09:08
知道了
给爷爬
学徒工
积分:7 (0 精华帖)
帖子:1 帖 | 5 回
注册:2020年07月09日
来自:
爱车:
5楼
发表于 2020-07-09 09:03
伺候着
大人中
高级技师
积分:1899 (0 精华帖)
帖子:752 帖 | 393 回
注册:2017年04月21日
来自:
爱车:
6楼
发表于 2020-07-13 10:40
说白了,就是细致一些
