车辆被水浸泡后怎么理赔呢?这几步让你认清涉水险
发表于 2020-07-02 09:39
近期,北京又开始了连续下雨阶段,同时南方多地也已经是暴雨成灾。这些城市因为形成内涝,所以有很多车辆都被水浸泡了,那么车辆被水浸泡后,我们应该怎样去修理和理赔呢?本期我们为大家讲解车辆涉水险和涉水后的注意事项。
什么是涉水险?
涉水险或称汽车损失保险、发动机特别损失险,各个保险公司叫法不一样但本质一致车辆涉水险,这是一种新衍生的险种,均指车主为发动机购买的附加险。保险车辆在积水路面涉水行驶或被水淹后致使发动机损坏可给予赔偿。但是如果被水淹后车主还强行启动发动机而造成了损害,那么保险公司将不予赔偿。
因此车主投保时必须按照当地的天气情况投保涉水险,不过最近两年经常出现极端天气,购买涉水险还是很有必要的。
涉水险会赔付哪些险情?
涉水险,顾名思义就是针对车辆涉水后造成发动机损坏的险种。如汽车经过涉水路面是发动机进水、下雨造成的水淹、车辆掉入水中、车辆停在地下车库等地方被水淹没等,这些情况都是可以赔付的。
哪些情况下涉水险不予理赔?
车辆进水后,车主千万不要再次启动发动机,因为二次打火保险公司是绝对不予赔付的。许多车主在水中熄火后,由于紧张、害怕会再次启动发动机,这会对发动机造成严重的“二次伤害”。
因为水是不能压缩的,在水中再次启动会水会被吸到发动机内,会造成气门和活塞连杆等系统的严重损坏,因此保险公司会认定这是人为造成的损失,各家保险公司都有权利拒绝赔偿。
车辆涉水时发动机进水我们应该做什么?
1、撤离
发动机进水后,司机要查看周围水位是否会没过车辆,如果水势较大,司机以及车内人员要尽快车里。如果水势较小的话,自动挡车型的司机要把挡位挂到N挡上,同时还要拉起手刹固定车辆,如果是带有电子手刹的车型,尽量不要把手刹拉起,以防车辆电路失效后手刹不能解除。全部处理完毕后,车主必须尽快撤离。
2、报案
撤离车辆后,车主必须第一时间给保险公司打电话报案、出险。如果车辆坏在积水严重的地区,车主最好再拨打122向交管局报案。打完报案电话后,有条件的车主最好第一时间用手机、相机拍摄下事故现场,以便日后理赔作为证据。因为车主报案后,有些保险公司的工作人员不能第一时间到场,那么在理赔方面就会有一定困难。
3、挪走 拖车
报完案后,车主根据积水情况须尽快将车移出积水,以防长时间浸泡导致更大的损失。千万要记住,这时候我们千万不要启动车辆,尽量让附近车辆或者叫救援将车辆拖出积水地带。将车移出积水后,车主也不要启动发动机,这样很可能造成二次伤害,导致保险公司不予理赔。
今天跟大家说了这么多,相比大家也有所了解,在车辆投保时,尽量上全险以防万一
下一主题:被称为发动机血液的机油 来了解一下?
上一主题:科普贴 汽车发动机包括哪些分类
