轮圈轮胎原厂规格最均衡 追求好看需谨慎
发表于 2020-07-06 09:42
可能很多人都奇怪,外国的汽车,无论是看图片还是实车,都比国产版的好看了不少,同一款车为什么会有这样的差别呢?是不是偷工减料了?其实不是,让我们把目光聚焦到车轮的部分,不难发现,为了适应国内的路况,国产版车型或多或少,都调高了底盘高度,而且还配备了扁平比更大的轮胎,这就导致了视觉效果上不能尽如人意。所以很多消费者选择了改装,为让视觉效果更协调,通过更换轮圈和轮胎获得与性能车相似的视觉冲击力。但这样做真的可取么?
我身边就有位朋友,他喜欢这个车型的海外版,而国产版即便是高配,他也对外观,尤其是轮圈和轮胎不满意,所以索性买了最低配,并将原有17寸的轮圈和225/50 R17尺寸轮胎全部换下,不惜重金换了19寸轮圈和245/45 R19的轮胎。结果开了一段时间就发现不仅操控和视觉效果有变化,油耗也上来了,而且车子开起来的感觉怪怪的,与之前有点不一样了。所以事实上,每辆车从出厂时,都已经是按照最佳状态调教的,随意改变零部件会对车辆造成数据变动,那么更换车轮具体会对车辆造成什么影响呢?
首先是油耗增加。当车辆轮胎变宽之后,与地面的接触面积变的更大,而根据我们所学物理常识,摩擦阻力也就大,汽车动力不变的情况下,自然就会比较吃力,油耗随之增多。
其次,舒适性也会降低。比如相同17英寸的轮胎,如果换上大轮圈,那势必会缩小扁平比,从而导致轮胎可弹空间变小,轮胎在缓震方面效果就越差,如果遇到颠簸点的路段,舒适性就会有明显的降低。
还有就是仪表盘上的里程数不再准确。车辆传感器记录公里数的逻辑是与汽车出厂所配的轮圈绑定的,当换了大尺寸轮圈或轮胎后,车轮的周长就会相应增加。例如相同扁平比,经过计算17寸车轮周长为1988mm,15寸车轮周长为1931mm,同样的转数当17寸车轮走过100km,15寸的车轮只走了97.1公里,自然就会跑了更多的公里数,里程表却显示的更少,影响保养周期判断。
最后是胎噪变大。轮胎的尺寸越大,与地面的接触面积就越大,自然胎噪也约明显。而且大部分家用车更好营造更好的舒适性,会选择相对舒适性较高的降噪胎,而如果你更换的轮胎只在意扁平比或尺寸,那有可能会更换一条比原厂胎质地更硬的轮胎,从而导致轮胎吸音和过滤噪音效果就会变差。
总结:
一辆车在上市之前,会经过数年,数百万公里的技术调校,无论是操控性、舒适性还是静谧性,都已经被调教到一个相对平衡的状态。如果没有特别不满意的地方,最好不要擅自更改车辆数据和零部件,如果确实想要尝试一把改装的乐趣,那最好找一位懂得如何将车辆状态升级的行家,当然,一般改装之后只有视觉效果能得到显著改善,而至于性能方面,平衡性会比较混乱,所以在未经专业测试的情况下,尽量避免激烈驾驶。
上一主题:机械手刹与电子手刹到底有什么区别?
