发动机怠速不稳需要重视 究其原因有哪些?
发表于 2020-07-06 09:47
我们经常听到发动机怠速不稳问题,到底什么是怠速不稳?我们首先要了解发动机的怠速,所谓怠速就是指,发动机维持运转的最低转速。通常发动机的怠速会在每分钟800转左右,此时发动机基本没有负荷,仅是在克服内部阻力。
厂家会根据技术来设定发动机运转的工况,通过电脑精确控制节气门的开度和喷油量。因此,发动机正常运转的转速会很稳定,不会出现抖动。车辆在使用过几年、十几年之后,发动机的怠速会变得不稳定,严重还会出现发动机的抖动,很难准确判断到底是哪出现了问题。其实这属于常见性故障,能够引起这类问题的原因也有很多。怠速不稳问题主要分两种情况,其中是怠速稳定抖动,另一种是怠速不稳抖动。
如果发动机怠速稳定,没有出现转速上的波动,那么相对容易判断问题。一般情况下,较为常见的故障可能是发动机、变速箱的机脚垫损坏,以及运转时出现缺缸。
发动机怠速不稳,转速指针会出现大幅度的波动,无法稳定在正常的转速。其实多数情况是发动机进气、喷油,以及传感器等,出问题所导致。由于发动机在怠速时,ECU电脑会根据数据来修正发动机的运行参数,维持其运转稳定。因此,当故障导致ECU电脑无法将怠速修正到位时,就会引起发动机怠速不稳,甚至带来超出正常范围的怠速抖动。
发动机怠速抖动的原因并不仅限于以上这些,所以我们在发现车辆出现类似问题时,需要到专业的修理厂进行故障排查,确定根源并予解决。怠速不稳需要引起重视,否则会出现更严重的问题。
下一主题:开车时这些陋习你都有么?赶紧改了吧
上一主题:夏季用车小技巧 汽车也需要“防晒”处理
