盘点几大毁车的坏习惯 有则改之无则加勉
发表于 2020-07-07 11:33
很多车主总抱怨自己的汽车故障率高,怀疑汽车质量出了问题。实际上,很多汽车故障并非是先天的质量不足,而是由于后天车主不良的用车习惯所导致。下面,就为大家盘点几大毁车的坏习惯,希望车主能从中吸取教训,有则改之无则加勉。
长时间原地热车:
原地热车已经是老生常谈的问题了。在冬季寒冷的温度条件下,短时间原地热车确实有必要,但切记不可长时间原地热车,很容易对发动机、三元催化器产生影响,从而导致积碳,还费油。因此,原地30秒左右即可,继续低速行驶边走边热车。
车没停稳就换挡:
很多人停车倒库习惯在车辆没停稳就换挡,这种操作偶尔一次两次可能不会对车辆造成影响,但是如果长期这样会对变速箱里的齿轮造成不可逆转的损伤,导致变速箱大修。因此,停车倒库时不要着急,每次换挡前确认车辆停稳再操作,避免损伤变速箱。
频繁操作远近光灯拨杆:
很多人习惯用灯语,通过频繁操作远近光灯拨杆晃前车来提示注意避让,殊不知这样频繁操作会增加了组合开关损坏的几率。因为在开关接通的一刹那,通过开关触点的电流比平常要高出好几倍,长时间在半接合半分开状态下切换,很容易导致强电流击穿电容损坏控制杆。因此,操作远近光灯拨杆时来回拨动一两下即可,也不易招致前车的反感从而引发不必要的纠纷。
忘关雨刷:
夏季雷雨多发,雨刷使用频率增加,很多人在开启雨刷后总是忘记关掉。如果前风挡玻璃没有雨水,雨刷处于干刮的状态,时间长了会导致雨刮器胶皮损坏,甚至会被雨刷上的风沙等颗粒物划伤前挡玻璃。
油箱空了才加油:
很多车主为了少跑加油站,习惯在车辆油箱见底了才去加油,其实这样的做法并不好。现代汽车的燃油泵都是依靠汽油进行冷却的,如果油箱里的存油量过低,很可能会出现油泵过热甚至烧毁的情况。因此,建议在油表指针降至1/4油量时去加油,这样也不至于会出现因油量不足导致的车辆“罢工”。
停车有高低:
如今城区停车位十分紧张,一些车主为了寻找停车可谓是不择手段,各种马路牙子、甚至花坛都能停车。临时将车停在不平整的地方无关紧要,但如果长时间这样停车容易导致四轮落差过大,对悬挂和车架造成扭曲变形,甚至影响到车门的开关和密封。因此,在停车时尽量选择平整的路面,如果一定要停到高低不平的路上,也要尽可能让两个前轮或后轮处于同一高度,可以有效缓解车架扭曲变形的情况。
下一主题:车辆维护的六大禁忌 一定要知道
上一主题:上汽大众办事流程何其漫长
