1.6T V6发动机 F1赛车动力总成不过如此!
发表于 2020-07-09 10:07
F1(一级方程式锦标赛)绝对是赛车领域的绝对顶峰,属于天花板一般的存在。F1的加速非常快,从0-100km/h仅需2.5s,5s内就能突破200km/h。拥有如此强悍的性能表现,发动机一定是居功至伟的,不过可能很多人都不知道的是,F1赛车发动排量并不大,只有1.6L。
F1赛车都拥有一台超级发动机,自2014年起,国际汽联(FIA)规定F1赛车发动机的排量上限为1600cc,夹角90°的V6涡轮增压直喷引擎,这个是硬性要求,同时也是为了保证赛事的相对公平。同年开始,F1引擎改名为动力单元,包括六种组件:分别为内燃机(ICE,Internal Combustion Engine)、涡轮(TC,Turbocharger)、动能回收单元(MGU-K,Motor Generating Unit-Kinetic)、热能回收单元(MGU-H,Motor Generating Unit-Heat)、能量储备(ES Energy Store)和ECU。
F1赛车发动机虽然排量小,但输出功率却高的吓人,家用车为了考虑节油、耐用和安全性,一般最高转速控制在6000转左右,但方程式赛车的发动机最高转速却可以达到每分钟19000转。超高转速保证了强悍的动力输出,同时也有助于涡轮增压器发挥其更大的性能,在配合能量回收系统ERS,拥有如此强悍的性能表现也就找到了理由。不过,这样的调校也会带来相应的弊端,那就是寿命非常之短。全年的F1赛事,每台赛车用废4-5台发动机再正常不过了,因此不是谁都运营得起F1车队,因为仅仅一台发动机的成本,都是天价。当然,现在的F1赛事规定了使用引擎的数量,超额就罚退。
每一站比赛后,引擎都必须完全拆解,查看后再重新组装。要知道,每一台超级引擎,都拥有超过5000个零部件。引擎全速运转时,每秒钟进气量可超过600公升,油耗自然也是奇高无比,折算下来每百公里需要60公升以上的汽油。
看似不起眼的1.6T发动机,其内在技术却代表了如今汽车工业最顶级的水平。制作一只F1引擎曲轴需要6星期,组装引擎则需要2星期,发动机使用材料包含20种合金。虽然输出功率都近匹,但发动机的自身重量却还不到100公斤。
[本帖最后由 车质网 于 2020-07-09 11:00 编辑]
发表于 2020-07-09 11:12
上一场奥地利站红牛太可惜了
发表于 2020-07-09 11:27
19000转,我滴个天
发表于 2020-07-09 17:14
还是奔驰引擎强
法拉利是渣渣拖拉机
发表于 2020-07-09 18:19
排量小,转速高啊
发表于 2020-07-10 13:19
法拉利——————拖拉机~
