日常疑惑 汽车前挡风玻璃上的黑点是什么鬼?
发表于 2020-07-09 10:34
相信有不少人都曾好奇过为什么在前挡风玻璃中央后视镜的后面,要有一个个的小黑点,挡风玻璃周围还有一圈黑边,好好的玻璃为什么要做这些小黑点和黑边在上面?要说美观也不算好看,那么,这些到底是什么?有什么用?
事实上,这些黑点可不是画着玩的,不仅如此,它们的技术工艺非常复杂。这些黑点黑边并不是印刷在玻璃上的,它本身也是一种类似陶瓷结构的玻璃,简单来说是将有色釉烧到玻璃上,所以通过这个原理,我们可以得出一个辨别前挡玻璃优劣的方法。就是去抠抠看这个小黑点,如果能抠的下来,那这个玻璃基本就可以断定为劣质玻璃了。
那么,这些黑点有怎样的用途呢?
提高玻璃清晰度
前挡玻璃的制作环境需要加热到280—350摄氏度,如果在加热的过程中温度传递不均匀,就会导致前挡玻璃发生形变,影响光学性能,非常不利于我们把握前方障碍物距离,从而影响驾驶安全。因此,利用黑点导热率高的特性让热量传导得更加均匀,就可以解决这一问题,这样制作出的前挡玻璃也就更清晰了。
提高玻璃耐用性
刚刚装过开水的玻璃杯,在冷水下冲洗很有可能会碎掉,夏天高温直射后突袭暴雨非常常见,却从没听过因为这个原因导致前挡玻璃爆裂,其实这也是这些黑点们的功劳。
黑色吸热,通过这些大小不一的黑点吸收并储存热量,让热量均匀传递到玻璃中间,就能有效防止前挡玻璃爆裂了。
保护视力
很多车的黑点覆盖面积并不是随心所欲的,经过厂商精准计算设计,让这些黑点在尽量不阻碍驾驶员视线的同时,也能减少日光直射眼球,从而降低强光对眼镜的伤害,这也有助于缓解开车疲劳。
内藏黑科技
这一点就只针对高端车了,比方说,自动驾驶的摄像头、阳光雨量感应器、自动雨刮感应等等,一般都会藏在这些黑点里,由于都是黑色的,所以也不会显得突兀了。
总的来说,这些不起眼的黑点和黑边里也隐藏了很多的学问,这也解释了“为什么一块玻璃这么贵”的问题。
