就要玩的开心 暑期自驾游注意事项
发表于 2020-07-10 09:12
随着全国中高考的结束,学子们紧张的心情终于可以放下了,此外随着国内疫情逐渐稳定,我们的日常驾车出游计划也逐渐提上了日程。那么自驾上路需要准备什么东西吗?出发之前车辆需要哪些检测?路上发生事故你该怎么办?今天我们就来说一下。
灯光检查
汽车大灯就像我们的眼睛,它不仅能让我们看清前方的路,同时也能为其他车辆标明位置。所以灯光检查是非常重要的。
自己检查灯光其实很简单,首先上车将示宽灯、双闪警示灯、雾灯打开,下车检查上述灯光时候正常工作,然后需要另外一个人到车上配合打开近光灯、远光灯、刹车灯与倒车灯,您在车外检查灯光是否工作正常。刹车灯的正常工作可以减少被追尾的几率,在紧急停车时,双闪警示灯的正常工作是安全的保障,雨雪雾天气雾灯正常工作可以给您带来更好的视野,所以说等灯光的检查至关重要。
机油检查
机油可以说是汽车的血液,机油过多、过少或者是变质都会引起车辆故障。首先机油过少会加大发动机内部零件的磨损,使得内部温度升高造成烧瓦轴等需要大修的故障。那么机油过多,会引起发动机在工作时曲轴柄、连杆大端有剧烈的搅动,造成发动机绵软无力、烧机油等故障。如果遇到连续大雨的天气,多少会有水分进入到车内,这样会导致机油变质,从而造成机油乳化现象,这种情况就必须要更换机油了。
其他油液检查
保障车辆正常工作的还有防冻液、转向助力液、刹车油和玻璃水等,它们的液面都应该在油壶MIN线以上MAX线以下,另外制动系统检查更是非常重要,首先我们先看看制动距离是否正常。如果是旧车跑长途,应计算一下自己上次更换制动片、离合器片的里程,以免出现刹车失灵的现象。
轮胎胎压检查:
轮胎是汽车唯一与地面直接接触的部件,所以车辆的安全性能跟轮胎有着密切关系。所以轮胎检查是绝对不能忽略的。我们可以按照以下几个步骤来做:
1.轮胎出现鼓包或者不可修复的损伤,需要及时更换。
2.轮胎有小扎伤修复后可以继续使用。
3.抠出轮胎排水槽中夹杂的石子。
4.按照车辆说明书上的规定胎压为轮胎打起或放气。
专业的随车工具也可助你一臂之力,例如灭火器、三角警示牌、千斤顶、备胎、拖车绳、电瓶线、手电筒、地图(或路书)、导航、保险单、车辆特约维修站通讯录或救援卡、手机备用电池等,以备不时之需。
[本帖最后由 车质网 于 2020-07-10 09:45 编辑]
发表于 2020-07-10 10:28
嗯 出去玩是得看看
发表于 2020-07-10 10:30
轮胎检查很关键,还有随车工具最好也检查一下
发表于 2020-07-10 14:03
这种山路好危险
发表于 2020-07-10 14:49
自驾前一定要检查好车子各个部件,建议做个保养
发表于 2020-07-10 18:55
长途旅行一定要注意安全
发表于 2020-07-13 09:07
注意了
发表于 2020-07-16 10:48
出远门以前,要维护保养一次,排除隐藏问题
