关乎身体健康 车内清洁都有哪些需要注意事项?
发表于 2020-07-14 09:42
如今,车内人员健康是用车时最重要的问题之一,但很多人在给车辆保养时,车内清洁往往容易忽略。那么必要的清洁保养就需要注意哪些问题,都需要做哪些保养呢?今天我们就来看看。
内饰清洗
有人认为内饰看着不脏就不用清理,其实这样的想法是很错误的。随着时间流逝,车内的尘土、湿度和强烈的阳光会令内饰部件日渐老化,看似干净的表面其实会有很多的污垢。内饰清理不但能洗掉这些顽固的污渍,而且还能够延缓内饰部件的衰老。
车内环境关乎着我们每个人的健康,所以保护汽车内饰就像给家里做保洁一样看,每个季度清理时很重要的,尤其是在寒冷的冬天,车内频繁使用空调及长时间紧闭车窗会更加倍的污染车内室。
清洗时我们要根据不同的部件施以不同的保护成分,特别针对真皮材质内饰要施以镀膜程序,才能有效修复还原皮革的受损蛋白层,然后形成持久的保护膜层,有效延缓皮件的自然氧化。
座椅的清理也有不同材质之分,其中最难的就是绒布座椅。这种座椅很难清理,布料会吸收、残留乘客流出的汗渍、毛发,即使已经安装座套也无济于事。真皮座椅相对来说就比较容易了,因为一般的污渍很难渗透到真皮内部,但如果渗透到真皮内部的话任何清理都没有效果。
空调清洗
正确清理空调不但能延长空调寿命,而且还能保持空调系统良好的工作状态,因此对空调的清理更加重要。
一般情况下每5000公里或3个月(以先到者为准)对空调滤清器进行一次清洁,每20000公里或12个月(以先到者为准)更换空调滤清器。
夏季,在雨中或泥泞路段行驶后,应检查冷凝器风扇是否有泥沙、石块,若有,应及时清理。有些车主在夏季使用空调时往往会用水管对着冷凝器进行冲洗,这是很正确的。因为保持冷凝器的清洁是有助于热量扩散,也可使空调系统的制冷效果大大提高。
最重要的一点需要注意,我们不要开着空调在车内睡眠或长期休息,由于车里密封好,车辆停驶时车厢内通气性差,若此时开着空调长时间休息或睡眠,很可能因发动机排出的一氧化碳气体流入车内导致中毒,同时也不要把温度调得太低。人感到最舒服的温度是20℃至25℃。超过28℃,人就会觉得燥热;而低于14℃,人就会感到“冷”。因此车内温度最好控制在18℃至25℃之间最为合适。
今天说了这么多想必大家也有所了解了,希望对长期不清理内饰的朋友有所帮助
[本帖最后由 车质网 于 2020-07-14 10:06 编辑]
发表于 2020-07-14 10:00
车内空气很重要
发表于 2020-07-14 10:07
了解了
发表于 2020-07-14 10:17
空调清洗更重要
发表于 2020-07-14 12:46
发动机舱里面能清洗吗?
发表于 2020-07-14 14:07
内饰比较适合抹布擦拭
发表于 2020-07-14 14:52
建议定期的清理一下
发表于 2020-07-16 10:47
空调需要关注一下,否则容易发霉
发表于 2020-07-27 11:16
空调呗,注意一下
