自驾入藏须知 汽车也有高原反应
发表于 2020-07-15 09:42
随着人们生活水平的不断提高,自驾游已经成为了很多家庭假日出行的首选,很多人厌倦了城市的喧扰,因此那些“又偏又野”的目的地就逐渐成为了热门。自驾入藏是很多人都希望“打卡”的一个壮举,虽然路途艰险,但随着道路水平以及各项保障的完善,如今自驾进藏已没有原来那么艰险,路况相对前些年好了很多。不过,安全只是相对的,因为进藏本身还是存在一些安全隐患的,需要考虑和保障的事情很多,今天我们就来主要聊一聊入藏路上,车最常遇到的问题。
首先就是动力问题,因为高原海拔较高,因此空气中的含氧量会有所下降,这对于车辆发动机在正常工作会产生很大的影响。一般来说,小排量的自然吸气发动机,常会出现动力不足的情况。以川藏线为例,上坡山路十分陡峭,动力不足真的是挺要命的,因此一定要注意挡位选择,以尽可能低的挡位来换取高转速,从而保证车型行进。当然,长时间高转速,对于发动机的压力会很大,因此要时长注意水温表,如果出现发动机温度攀升的情况,那么就一定要及时停靠,在保证安全的前提下先让发动机降温。好在高原地区气温较低,因此高温对于发动机的影响,还比较好解决。
另外一个重要的部分就是轮胎,还是因为海拔问题,轮胎内外压差会有别于平原地区,因此需要进行调节。再有就是川藏线上,路面质量参差不齐,遇到大型坑洼甚至塌陷都是常有的事儿。另外,碎石对于轮胎也是很大的威胁,所以带好备胎以及气泵,还是很有必要的。
玻璃水是很多人都会忽视的问题,进藏路上温差会很大,而且露水、区域性暴雨、风沙等,都会让车辆变得很脏,因此足够的玻璃水是必须的。最后需要注意的就是清洁工作,发动机、进气孔、中冷器、轮胎、刹车等等,这些部分都容易受到砂石的困扰,为了保证行车安全,一定要注意清洁工作。
