轮胎上的这些数字你都知道吗?新手们赶紧来看看吧!
发表于 2020-07-15 10:18
在汽车轮胎上有很多标识,或许只有老司机可以读懂其中的信息。其实这些标识对轮胎的使用、保养十分重要,对于保障行车安全和延长轮胎使用寿命具有重要意义,下面我们看下这些数字及字母的含义。
轮胎规格标记
轮胎上我们最常见的莫过于205/55 R16 这样的数字了,其实它表示的是轮胎规格,最前面的数值205代表的是轮胎的胎宽(mm),55代表的是扁平比(胎壁厚度和胎宽的百分比),R16代表轮毂直径。在上述数值后边,还会标有91V这样的数字,其中91代表的是载重系数,V代表的是速度系数。此外在轮胎侧面还有一条橡胶条来显示磨损极限,轮胎磨损接近距其4mm左右就要考虑更换。
不被人熟知的三“T”指数
所谓三“T”,就是在轮胎侧面我们看到常常连在一起的Treadwear(耐磨指数) Traction (牵引性能) Temperature (温度指数)这三种标识。
其中,Traction(牵引性能)可以简单理解为抓地指数,以AA/A/B/C进行标示,AA代表优秀,C则最差,但是需要注意的是,这个参数的考量具有局限性,因此考量更多的则是轮胎花纹的排水设计方面。
Temperature 温度指数同样用A/B/C来表示,这个指数是轮胎抗高温的性能,因为车辆在高速行驶时轮胎会升温很高,所以轮胎选用的橡胶特性也会发生变化,因此指数为A的轮胎自然是绝佳选择。
Treadwear耐磨指数以数字来表示,数字越大,可以理解为该款轮胎更加耐磨。通常情况下,指数100代表在测试中轮胎可以使用29808英里,约合48000公里,而如果数值为200,就等于100的两倍即59616英里,约合96000公里,以此类推。但需要注意的是,通常抓地性能出色的轮胎,它的耐磨指数就越低。我们不妨想想一些F1赛车为什么会经常进站换轮胎了。
[本帖最后由 车质网 于 2020-07-16 10:12 编辑]
发表于 2020-07-16 10:46
很多人都会忽视
