F1的黑科技 普通家用车望尘莫及
发表于 2020-07-16 09:52
如果要评选地球上最快的车型,F1如果说自己是第二,恐怕还真就没有人敢称第一。能够拥有强悍的性能,这与顶级的技术实力加持无疑是分不开的,F1赛车所使用的很多“黑科技”,绝对能让所有的量产家用车望尘莫及。
首先是动力单元,从赛事角度来讲,FIA对F1的动力限制基本分为三个阶段:第一阶段限制排量3.0L,最大气缸数为10缸;第二阶段最大排量2.4L,最大缸数8缸;第三阶段是现行规则,自2014年开始实行,最大排量1.6L以内,最大缸数6缸。或许现阶段1.6T+V6的动力核心瞧着非常一般,但其蕴含的顶尖科技以及迸发的动力输出,却根本不可小觑,马力轻松过千匹。因此,无论是多大排量发动机前来叫嚣,哪怕是“W12”,也随便你是兰博基尼还是布加迪,不好意思,通通都得靠边站!
绝对实力下,空气动力学设计也是F1的制胜法宝,而基于此产生的Drag Reduction System系统,同样非常“暗黑”。简单理解,“DRS”就是可调尾翼控制系统,这是国际汽联为增加F1的竞技观赏性,于2010年准许使用的技术。在赛道规定的区域内,车手可以开启该系统,通过调整尾翼的角度从而降低空气阻力。一般来说,开启DRS的赛车时速,一般能额外快出10-20km/h,这在毫秒必争的F1赛事中,往往能够起到决定性作用。
2020年初,梅赛德斯-奔驰又开始“搞事情”了,梅奔新赛季的W11赛车,方向盘可以前后调节,并且在移动方向盘的过程中,赛车前轮束角也会发生变化。一般来说,F1赛车的前轮束角设定值都是负值,这样是为了减轻赛车入弯时的轮胎负荷,缺点是会导致轮胎内外侧受热不均。而梅赛德斯-奔驰车队这个“黑科技”,完美平衡了这一问题,而且梅奔F1车队技术总监詹姆斯·阿里森和刘易斯·汉密尔顿,在出席新闻发布会时对这一设计也进行了回应,称这套转向系统被命名为DAS,即英语中双轴转向系统Dual Axis Steering的缩写。研发过程中,车队与FIA开展了积极的对话,因此对于这套系统的合法性并不担心,完全符合要求。
最后说一个脱离赛车本体的题外“黑科技”。1976年,前世界冠军F1车手尼基-劳达在纽伯格林赛道遭遇赛车起火事故,由此,FIA国际汽联开始重视比赛服的安全性。经过论证和实验,诺梅克斯材料开始被广泛使用,其是芳纶纤维的一种,它不仅拥有出色的耐火、耐高温性能,还能抵御腐蚀性气体和酸性液体。一套标准赛服,售价大约为1300欧元左右。此外,车手比赛中穿的赛鞋、内衣、手套和头面罩等,也均是用这种合成纤维材料制成。诺梅克斯材料可保证车手在700℃的火焰中有12秒的保护时间。甚至于赛服上的所有缝线及广告条,也都必须要符合"12秒保护时间"的标准。
下一主题:这一炮很响亮 长城炮提车作业
上一主题:远景x6车这款车怎么样?
