汽车电瓶的保养小技巧
发表于 2020-07-24 13:39
汽车是通过一个个零件组装到一起的大机器,所以每一部分都很重要。下面我们一起看看汽车电瓶的正确保养方法。
电池需要定期保养。长时间不用,会慢慢自行放电,甚至电量耗尽,报废。汽车至少每个月要开几次,不仅是为了使发动机和变速箱充分运行,而且还能对电池进行充电,保养电池。
如果车一直停着不动,没有办法做到定期启动,这个时候应该特别注意电池的保养。将电池车内电器相连,如果长时间不启动汽车,首先要断开电池和车载电器的连接,防止电池继续断电,最后报废。而在断开电池时,也要注意,先拔掉电池负极,再拔掉正极。
保护电池最好的方法就是断开连接,如果重新启动时,要注意以下几点:
首先要检查电池的外观有没有明显的渗漏和变形现象,如果变形和渗漏就要更换电池确保行车安全。
检查没问题后,将电池正极和负极插好,打开汽车电器自检,看电池电解质水平是否需要补充,如果需要补充,应加蒸馏水或特殊专用液体,千万不能加矿泉水和自来水。
启动发动机时还应注意,启动发动机的时间不应超过5秒,再次启动之间的间隔不应小于15秒。如果没能启动,检查点火线圈是否老化异常。
上面就是一些电池保养的正确方法,望可以帮助大家,我们一定要做好自己的汽车保养工作,以免出现不必要的麻烦。
