车辆涉水 靠的就是个胆大心细
发表于 2020-07-27 09:48
入夏以来,全国大部分地区都迎来了降水,南方一些地区也进入了梅雨季。强对流天气下,短时的暴雨对于城市排水系统来说压力巨大,严重的积水对于行车也会产生影响,尤其是“桥洞”等低洼路段,很有可能会形成大水坑。“水能载舟、亦可赛艇!”虽然汽车是陆上交通工具,但是在一般情况下,简单的涉水也是能够完成的,不过这个尺度并不好拿捏。如果是从绝对安全的角度来看,还是尽量不要开车涉水,但如果非走不可,也一定要保证安全,掌握一些车辆涉水的知识点。
涉水之前,一定要掌握水深,一般桥下路段都会设有刻度尺,仔细观察并结合自己车辆的实际情况,万不可直接入水。俗话说,知己知彼百战百胜,就是这么个道理。一般来说,水没过车轮超过一般的时候,就不建议再入水了,这也是考虑到安全以及车厢进水的风险综合来说的。如果是单以车辆极限考虑,那么一般来说,只要水位不超过发动机进气口的高度,都是没问题的。但是!但是!但是!绝对不要这么尝试,绝对不要!因为每辆车型的实际情况都不同,包括车载电脑、电器元件等核心部分,一旦泡水,铁定完蛋!
水深安全的情况下,车辆入水一定要秉持慢和稳的两字方针,入水要慢,防止冲水。水中行驶一定要稳,不可忽快忽慢,手动挡要选择1挡,自动挡也要保持L挡或是手动模式的低档位,这是为了保证发动机的扭矩输出足够,毕竟水的阻力很大,另外就是水下情况未知,如果有异物,也要避免水中停车和熄火。
出水后,反复清点刹车的做法一定不能忘记,这也是保证刹车内没有多余的积水。如果刹车片和刹车盘中有积水形成的“水膜”那么对于刹车效果会造车很严重的影响,这点一定要注意。
很多论调说,汽车排气管进水会情况会很严重,但其实这是个极大的误区。一般来说,如果不是拿着高压水枪怼着排气管往里面灌水,水是几乎不可能通过如此长距离和复杂的排气管进到发动机内部。即使水中灭车,再重启,排气管也不会进水,排出的废气是有压力的,水基本不可能倒灌。不过这话也不能说绝,毕竟如果排气管有锈漏或是其它特殊原因,那也不好说。这些就是小知识,盲目抬杠就没意思了。总而言之,车辆涉水靠的就是个胆大心细,尽量别冒险,如果一定要走,那就一定要做好充足的准备。过去就过去了,过不去,趁早下车离开,就这么简单。
[本帖最后由 车质网 于 2020-07-27 10:04 编辑]
发表于 2020-07-27 10:12
这个真的是要多注意
发表于 2020-07-27 10:14
这个真的是要多注意
发表于 2020-07-27 10:45
全国各地又开启了看海模式
发表于 2020-07-27 11:09
这个要多注意
发表于 2020-07-27 11:15
可不咋地,一般别下水
发表于 2020-07-27 13:12
主要是也不知道前方路是什么情况啊
发表于 2020-07-27 17:12
最好还是别走了
发表于 2020-07-30 11:03
千万别逞能,另外就是,能不走水,尽量别走
发表于 2020-08-04 09:25
这个真的是要多注意
