汽车日常维护的八个小技巧 让你爱车延长寿命
发表于 2020-08-11 12:56
怎样才能让我们的汽车始终保持良好的青春活力?随着私家车的普及,人们越来越重视汽车维修。与“只有出现故障时才修理”的旧观点相比,越来越多的车主已经意识到定期保养汽车的重要性。下面给大家分享一些关于汽车维修的小知识。
一、启动冷车时,注意让汽车以一分半的速度行驶,并让汽车有一个预热时间
开始时,发动机内部温度达不到正常工作温度——水温计显示达到90度时正常。汽车会摇晃,发动机会发出声音,转速表会稍微高一点——正常情况下指的是600到900转/分。如果在这种情况下启动,很容易导致发动机积碳,因为发动机在低温下不能充分燃烧。
二、不要倒空油箱,在油灯亮之前及时加油
现如今的汽车都是电喷发动机,油泵是用汽油冷却的。一旦油量过低,油泵就无法冷却,如果油泵过热,很容易损坏。
三、启动汽车前打开电门,不能直接启动
当开关打开时,车辆通常会进行自检,并且所有的指示都会同时亮起。自检后,它将一个一个熄灭,整个过程通常需要大约3秒钟。
四、在规定的时间内去专业的4S维修店进行维修是非常重要的。一般来说,小额保险5000公里,大额保险10000公里,以后每5000公里重复一次。
五、开车时不要拖档,发动机震动时要及时换挡
牵引将导致发动机承受过大的压力、动力不足、汽油不完全燃烧以及喷嘴积碳,从而影响发动机的使用寿命。
六、前、后轮互换
轮胎应在30,000公里时进行交叉互换,前轮、后轮做一次互换,后轮换上来,这样可以延长轮胎的使用寿命。
七、停车后,有必要延长熄火半分钟。(停机后,发动机仍处于高温状态,并立即停机——风扇将关闭,这不利于发动机的冷却。
八、应定期检查制动片
前制动片应在30,000公里时进行检查,后制动片应在大约60,000公里左右进行检查。如果制动片磨损很快,应及时更换。
汽车注重“七分养、三分修”,即汽车只需按要求进行定期保养,并尽快发现和解决问题,从而达到以保代修,减少中修和大修,甚至终身不大修的目的,实现安全、经济、无故障驾驶,从而延长汽车的使用寿命。
下一主题:2020年了 别再相信这些汽车谣言了
上一主题:汽车剐蹭这样做 能省不少钱
