2020年了 别再相信这些汽车谣言了
发表于 2020-08-11 16:27
谣言一:车内空调温度越低越费油?
发现很多人都会认为车内空调温度越低就会越费油。然而事实并非如此。
汽车空调压缩机分为定排量压缩机(定频空调)和可变排量压缩机(变频空调)两种。
定频空调输出功率是恒定的,到达温度会自动停止,无论风量大小,温度高度,都是满载运行的,跟风速、温度没关系。
而变频空调根据空调管路内压力,变化信号控制压缩机,压缩比来自动调节出风口温度,同样跟温度没关系。
两者之间,变频空调比定频空调更省油,但差距较少,不是影响油耗的主要因素。所以说,空调温度跟油耗无关。
谣言二:熄火不关空调会伤车?
很多人传言汽车不关空调就熄火,下次汽车启动时直接带动空调压缩机运行,会增加起动机的负荷,缩短电瓶的使用寿命,发动机启动就大负荷运转增加磨损,影响发动机使用寿命。
这说法看起来有理有据,很多人会觉得是真的。其实不然,汽车有自动保护装置,启动的时候用电设备会全部自动断电,包括点烟器、音响系统、车窗升降系统、中控门锁、空调系统等。
也就是说,当车辆在启动时,空调系统是停止运行的,即使空调开关打开,空调压缩机也不会通电运行,因此根本不会增加发动机的负荷,更不会增加电瓶的负担。
保护装置一方面,可以节约更多的电能给发动机;另一方面,能够避免出现负载过量的情况,保护车辆的电子设备。
如果说伤电瓶的行为,忘记关车灯,熄火听音乐等这些行为会更伤电瓶。熄火时空调是否关闭,都不会对启动机、发动机、压缩机等造成伤害。
我曾经也觉得熄火不关空调会伤车,然而,后来随着知识的增长懂得越来越多了。也就不会被这些谣言骗到了!
