夏秋交季气候多变 车辆保养不能忽视
发表于 2020-09-18 09:48
进入秋天以后,早晚温差逐渐加大,我们只要稍不注意就会患病感冒。而车辆也是如此,整个夏天经过风吹日晒后,其自身的“免疫力”同样会有所下降,所以,早季节交替时候必须要给车辆做一次“体检”,这样既能给车辆查出问题,又能为车辆过冬做好准备,那么,秋季汽车检测一般要检查哪些事项?又该如何进行保养呢?
1.车内除菌
夏季天气炎热,开空调是必须的,但空调所产生的细菌会在车内聚集并滋生霉菌,无法排出,上此以往会造成严重的车内空气污染。因此,汽车在进行秋季保养时,最好能对所有卫生死角进行清扫,并进行除菌处理。
2.检查空调
如果秋天开车使用空调的话,建议打开车辆内循环,这样既能防止落叶之类的物品吸入车内,又能保证车内通风效果。另外,提前开启暖风也是必不可少的,在冬季来临之前,体现测试一下暖风效果,如果暖风没有达到预期,且开了一段时间后仍没有效果,那么我们就要去店里检查检查了。
3.检查发动机机舱
应根据用车时间的长短定期检查各油类是否变质,以便进行及时更换。同时,也应该检查水箱水、雨刮水、防冻液等水类,以防变质。
4.清洗水箱冷凝网
夏季炎热多雨,我们在下雨开车时必定会有杂质聚集在水箱冷凝网上,这会对两方面产生影响:一是容易滋生细菌;二是影响水箱和冷凝器的散热功能。要消除这些影响,需要进行深度清理。要想彻底除去车内的细菌和异味,最好是更换车内的空调滤清器。
5.检查轮胎
夏天正式我们自驾游的“旺季”,对轮胎的检查也是必不可少的,除了要看轮胎有没有裂纹外,还要对是否漏气等进行检查。另外,秋冬季节随着气温的降低,橡胶会逐渐变硬变脆,这导致其与地面的摩擦系数降低,影像车内安全。另外轮胎检查还需看轮胎胎纹内是否有杂质。
6.蓄电池保养
蓄电池是给车辆供电的重要部件,如果发现电极接线处有绿色的氧化物,这些绿色氧化物不清除的话,会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。
